jmail till cdonts. Fel på koden
16 svar · 513 visningar · startad av jake
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
Då mitt webbhotell inte stödjer jmail försökte jag göra om till cdonts enligt följande...
'''This function sends an e-mail
Function SendEmail(sMail, FileName)
	Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
	JMail.ServerAddress = MailServer
	JMail.Sender = "sida@doman.nu"
	JMail.SenderName = "avsändare"
	JMail.Subject = "Sitetips prenumeration"
	JMail.AppendBodyFromFile FileName
	JMail.AddRecipient sMail
	JMail.Execute
	Set JMail = Nothing
End Function
men följande kod fungerar inte riktigt...
Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
Mail.From = "sida@doman.nu"
Mail.Subject = "ämne"
Mail.Send
Set Mail = Nothing
End Function
tacksam för hjälp
Det är inte bara att byta i CreateObject, du måste ju också se till att du använder rätt egenskaper och metoder.
Du löser problemet själv på ett par minuter med en liten sökning i det här forumet.
jo har försökt det men hittar inte egenskaperna som motsvarar:
men felmeddelande viasar på raden function, men det kanske är för att det är fel inne i funktionen eller kan det inte stå så i cdonts?
Skriv vad du får för felmeddelande istället
Medlem sedan maj 200351 inlägg
Mail.Body = FileName
Mail.to = sMail
Mail.Send
Set Mail = Nothing
End Function
Kanske funkar bättre ?
kör det utanför funktionen så ser du kanske bättre vad som går snett...
Medlem sedan juli 20041 081 inlägg
set mailare = server.CreateObject("CDONTS.Newmail")
Mailare.ServerAddress = MailServer
Mailare.From = "sida@doman.nu"
Mailare.Subject = "ämne"
Mailare.AppendBodyFromFile FileName
Mailare.AddRecipient sMail
Mailare.Send
Set Mailare = Nothing
End Function
Testa det. Annars byter du bara första raden till
set mailare = server.CreateObject("CDO.Message")
om ditt webhotell stödjer cdosys. Vilket det borde om det stödjer cdonts. är det web10 så fungerar det!
ade:
får det inte att fungera med någotdera av alternativen.
Försökte ändra enligt övriga förslag så nu ser koden ut såhär:
set mail = server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
Mail.From = "sitetips@sitetips.nu"
Mail.Subject = "sitetips"
Mail.body FileName
Mail.to sMail
Mail.Send
Set Mail = Nothing
End Function
felmeddelande är
Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject Failed
/inc_maillist.asp, line 65
Invalid ProgID
så kan det vara så att koden är rätt men något id som är fel. Dock har jag kollat så att lösenord och databasid och sånt ska stämma..
HEJ!
CreatObject Failed betyder att CDONTS inte går att använda på servern, eftersom det inte finns.
Har du testat med detta istället?
Men då måste webhotellet stödja cdosys
HEJ!
Givetvis, men eftersom CDONTS inte fungerade, gissade jag på att servern är av senaste snitt.
Läser lite noggrannare nu, han hade ju faktiskt testat detta också.
Eftersom det borde fungera, eftersom de inte är extrakomponenter, ville jag vara säker på att han gjort det.
Fungerar inte de, måste/bör de ha annan teknik, dvs jake får fråga webbhotellet hur han ska göra för att skicka epost.
tack för intresset. följande info från webbhotellet:
På den servern ni har ert konto på ska ni använda CDONTS. Jag har lagt upp
en fil i wwwroot på ert konto som heter mailtest.asp. Jag har testat att
skicka med den filen och det fungerar fint.
Men med min kod (bifogad rad 65 och vidare) blir det fortfarande fel
felmeddelande:
så det måste vara något i koden som är fel.
set mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
Mail.To sMail
Mail.Body FileName
Mail.Send
Set Mail = Nothing
Har du testat detta:
Mail.ServerAddress = "localhost"
eller ta bort den helt.
japp blir samma felmed. med dessa alternativ...
1. Testa detta:
Mail.To "sitetips@sitetips.nu"
Mail.Subject = "testar"
Mail.Body "Test var det här"
Mail.Send
Set Mail = Nothing
(Ta bort funktioner och annat krafs!)
2. Funkar det inte, ring ditt hotell och säg att de ljuger. ;)
HEJ!
jake skrev:
På den servern ni har ert konto på ska ni använda CDONTS. Jag har lagt upp en fil i wwwroot på ert konto som heter mailtest.asp. Jag har testat att skicka med den filen och det fungerar fint.
Varför inte göra det lätt för dig och använda deras kod?
Ja, ha. Jag trodde att det var den han använde. Där ser man. :)
Jo, med den eller egen kod utan funktioner fungerade det, men tydligen var det så att en funktion i CDONTS skulle föregås av ett = vilket det inte gjorde i jmail *suck*
om jag nu fattat allt rätt.
Det är sådana här små saker som skiljer två liknande koder som gör att man slösar en mängd timmar att hitta dessa småfel när man är lite ovan.
nedan kod fungerar alltså (notera Mail.To =
som är kopplad till funktionen sMail
Function SendEndmail(sMail)
Mail.To = sMail
Mail.From = "epost@epost.nu"
Mail.Body = "body"
Mail.Send
Set Mail = Nothing
445 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
297 ms — deklarationer (db)
297 ms — ändringar (db)
