OLE fel
1 svar · 284 visningar · startad av dekt
Medlem sedan jan. 2001101 inlägg
Hej... Vad har jag egentligen gjort för fel när jag får detta meddelande?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/oskar/1office/nyhet_store.asp, line 22
Koden ser ut så här:
If Session("nivo") => 1 Then
'Använadren har behörighet
Else
Response.Redirect("login.asp")
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (\*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("hemligdatabas.mdb")
If Session("id") = "" Then
	Kolla = "SELECT \* FROM Nyheter"
	RS.Open Kolla, Connect, 3, 3
	RS.AddNew
	Titel = Session("titel")
        Ingress = Cstr(Replace(Session("ingress"), vbCrLf, "\<br\>"))
	Nyhet = Cstr(Replace(Session("nyhet"), vbCrLf, "\<br\>"))
	Forfattare = Session("forfattare")
	RS("Titel") = Titel
	RS("Ingress") = Ingress ' RAD 22
	RS("Nyhet") = Nyhet
	RS("Forfattare") = Forfattare
	RS("Datum") = Date
	RS.Update
	URL = "controls.asp?mess=1_1"
Else
	Kolla = "SELECT \* FROM Nyheter WHERE ID = " & Session("id")
	RS("Titel") = Session("titel")
	RS("Ingress") = Replace(Session("ingress"), vbCrLf, "\<br\>")
	RS("Nyhet") = Replace(Session("nyhet"), vbCrLf, "\<br\>")
	RS("Forfattare") = Session("forfattare")
	RS.Update
	URL = "controls.asp?mess=2_2"
RS.Close
Connect.Close
Session("titel") = ""
Session("ingress") = ""
Session("nyhet") = ""
Session("forfattare") = ""
Session("id") = ""
Set Connect = Nothing
Set RS = Nothing
Response.Redirect(URL)
[Redigerat av dekt den 20 sep 2001]
Se LarsGs svar i denna tråd:
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/004294.html
Kan det hjälpa?
Annars, har du sökt här på wF på operation generated errors? Det kanske kan ge dig en del tips.
Sökfunktionen har du uppe till höger.
Mvh,
All your base are belong to me.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
