Inte bara första ordet?
6 svar · 162 visningar · startad av 250km/h
Medlem sedan juli 200183 inlägg
jag har en kategori Nytta och nöje som man kan välja på när man lägger förslag.
Jag sätter in den i en Select-lista och sparar den sedan med Request.Form("kategori") i Access. Då får jag bara värdet Nytta.
Hur gör jag för att få med hela
Kategorinamnet och inte bara första ordet? Nu hamnar förslaget nämligen i obefintliga kategorier...
Response.Write "<select name=Subkat>"
Do While Not RS4.EOF
Response.Write "<option value=" & RS4("Subkat") & ">" & RS4("Subkat") & "</option>"
rs4.MoveNext
loop
Jag gissar att det saknas några " " nånstans men jag kan inte hitta det...
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Response.Write "<option value="""& RS4("Subkat") &""">" & _
"" & RS4("Subkat") & "</option>"
rs4.MoveNext
loop
r: har du tillräcklig längd på fältet i databasen, så att den inte "klipper"?
Mvh Jörgen :)
"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."
[Redigerat av jorgen den 19 sep 2001]
Fungerar strålande bara man tog bort underscore.
Var det någon tanke med den?
THX!
Det ska fungera med den oxxå. Det jag gör är att jag talar om att Response.Write "får ta upp" 2 rader. Alltså en radbrytning.
mvh Jörgen
Det är ingen fara med utrymmet men ändå bra att veta, var placeras underscore nånstans? I databasen? Kan man ha radbrytning i en select-lista om man placerar den så?
För varje dag som går märker man hur mycket man missar...
Jepps, SQL-frågor används det flitigt till, tex:
strSQL = "SELECT field1, field2 " & _
"FROM din_tabell " & _
"ORDER BY field1 "
Den raden du vill radbryta lägger du & _ sist på raden, se ovan.
Bygg hellre koden på höjden så att säga, än änvända jätterader.
Jörgen :)
Oj, läste nog inte ordentligt vid förra svaret.
Den sparas ingenstans. Iställer för att skriva en kod på en jättelång rad, bryter jag upp kodsnutten i fler rader.
Detta ger bättre överskådlighet och minskar risken för oavsiktliga radbrytningar i koden som kan framkalla fel som ibland är svåra att hitta.
r: tillägg. Om du menade att radbryta så att HTML-koden i källan hamnar på olika rader använder du vbCrLf.
mvh Jörgen :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
