En del av er kanske kommer ihåg ett tidigare inlägg där jag bad om hjälp med asp-kod som inte fungerade på min IIS, och jag måste faktiskt pröva att fråga en sista gång om detta eftersom jag inte kan öva på ASP hemma utan en fungerande ASP-server, och detta kommer att leda till att jag kommer efter i plugget.
Jag har försökt tillämpa ett exempel från webstudio där författaren skapar ett enkelt annonssystem. En användare ska skicka lite text via ett formulär till filen "process.asp" som ska lägga informationen i en textfil.
Skulle någon/några vilja titta på koden och eventuellt testa om den fungerar på er IIS. Jag vill bara veta om det är IIS:en eller koden det är fel på.
Koden i formulärsidan:
<html>
<body>
<form name="formular" method="post" action="process.asp">
<p>Namn:<br>
<input type="text" size="30" name="namn"></p>
<p>E-post:<br>
<input type="text" size="30" name="epost"></p>
<p>Hemsida:<br>
<input type="text" size="30" name="hemsida"></p>
<p>Annonstext:<br>
<textarea rows="10" cols="40" name="annons"></textarea></p>
<p><input type="submit" value="Skicka!">
<input type="reset" value="Radera"></p>
</html>
Koden i "process.asp":
<%@ language="VBScript"%>
<html>
<body>
Dim fso, txt
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fso.FileExists("data.txt") = False Then
Set txt = fso.CreateTextFile("data.txt", 8)
Else
Set txt = fso.OpenTextFile("data.txt", 8)
txt.WriteLine Request.Form("namn")
txt.WriteLine Request.Form("epost")
txt.WriteLine Request.Form("hemsida")
txt.WriteLine Request.Form("annons")
txt.Close
</html>
Det som händer när jag försöker köra detta är att browsern sakta, sakta försöker ladda "recieve.asp", men blir aldrig färdig, och eftersom IE aldrig slutar försöka ladda sidan får jag inget felmeddelande.
Efter att detta hänt händer samma sak med alla asp-sidor jag försöker ladda, även om de fungerade innan. Inte förrän jag startat om datorn kan jag köra asp-sidor igen.
Koden:
Dim fso, txt
Fungerar fint, men så fort jag lägger till t.ex.:
Set txt = fso.CreateTextFile("data.txt")
Pajar det ihop enligt ovanstående beskrivning.
Tack på förhand!
// Skarre
