Lägga till data i databas
ASPur ASP
23 svar · 638 visningar · startad av devotion
Följande kod lägger till information från en prislista i txt-format i en databastabell (Tack @nders :) )
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<html>
<title>Untitled Document</title>
dim objConn
dim objRS
dim strLine
dim iEnumber
dim strCategorySolar
dim strUnit
dim curPriceSolar
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ObjConn.ConnectionString = "DSN=Prislista"
ObjConn.Open
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open "tblPricelist", objConn, 3, 2
set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
set objFile = objFSO.OpenTextFile (Server.MapPath("\prislistor\solarpris.txt"))
while not objFile.atendofstream
    strLine = objFile.ReadLine
    iEnumber = Mid(strLine, 6, 7)
	strArticlename = Mid(strLine, 18, 41)
	strCategory = Mid(strLine, 59, 4)
	strUnit = Mid(strLine, 64, 4)
	curPrice = Mid(strLine, 67, 10)
objRs.AddNew
objRS("eNumber") = iEnumber
objRS("articleName") = strArticlename
objRS("articleCategorySolar") = strCategorySolar
objRS("articleUnit") = strUnit
objRS("articlePriceSolar") = curPriceSolar
objRS.Update
objRS.MoveNext
wend
objFile.close
set objFile = nothing
set objFSO = nothing
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
<body>
Prislistan har lagrats i databasen!
</html>
Jättebra!!!
MEN!!
Nu har vi som sagt flera sådana prislistor från olika leverantörer.
Nästa steg är att lägga till nästa prislista till tabellen....
Vilkoren är då; Finns artikeln (eNumber) ska endast priset och kategorin läggas till, finns artikeln inte skall all information läggas till. Det som är unikt för varje leverantör är pris och kategori
Tillägas kan ju att varje prislista har ca 60 000 artiklar...
Leverantörerna heter Solar och Storel
Struktur på databastabellen:
eNumber
articleName
articleCategoryStorel
articleUnit
articlePriceSolar
articlePriceStorel
Hur gör jag detta på bästa sätt?
Fattar att jag måste söka igenom eNumber och göra något villkor med detta. Typ detta:
strSQL = "SELECT eNumber FROM tblPricelist WHERE  (här vet jag inte vad jag ska skriva)
objRS.Open strSQL, objConn, 3, 3
If objRS.EOF Then
objRS.AddNew
objRS("eNumber")=iEnumber
objRS("articleName")=strArticlename
objRS("articleUnit")=strUnit
objRS("articleCategoryStorel")=strCategoryStorel
objRS("articlePriceStorel")=curPriceStorel
objRS.Update
Else
objRS.Update
Men hur går det med snabbheten eftersom varje eNumber måste kollas?
Har kompletterat frågan lite...
Har nu följande kod:
<html>
dim objConn
dim objRS
dim strLine
dim iEnumber
dim strCategory
dim strUnit
dim curPrice
dim strSQL
strSQL = "SELECT * FROM tblPricelist WHERE eNumber = '" & iEnumber & "'"
set objFile = objFSO.OpenTextFile (Server.MapPath("\prislistor\storelpris.txt"))
    iEnumber = Trim(Mid(strLine, 1, 8))
	strArticlename = Trim(Mid(strLine, 9, 30))
	strCategoryStorel = Trim(Mid(strLine, 42, 4))
	strUnit = Trim(Mid(strLine, 39, 3))
	curPriceStorel = Trim(Mid(strLine, 46, 7))
ObjConn.Open
objRS.Open strSQL, objConn, 3, 2
If objRS.EOF Then
objRs.AddNew
objRS("articleCategoryStorel") = strCategoryStorel
objRS("articlePriceStorel") = curPriceStorel
objRS.Update
objRS.MoveNext
Else
objRS.Update
End if
wend
objFile.close
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
<body>
</html>
....vilken fungerar!!!!
Men eftersom varje rad måste läsas igenom går det långsamt (60 000 rader)
Finns det andra sätt att göra det på som är snabbare??
Eller hur gör jag en "väntesida" som visas medan datan infogas i databasen??
Är eNumber sorterat i txt-filen? I sådana fall går vissa optimeringar att göra.
Den absolut största vinsten du kan göra är att skära ner på antalet databasanrop du gör.
Jämförelsevis kan vi säga att köra if-satser som är hämtat till minnet tar 1 minut, då tar alla databasanrop för samma funktion många timmar. ;)
Alltså: Hämta hem allt, redigera, ladda upp allt
istället för: (Hämta en post, kontrollera, redigera, ladda upp en post) * 60 000
eNumber är sorterat stigande
Jo, jag mistänker att det tar tid att göra så som jag gjort.
Men jag har kört fast nu.
Jag förstår vad du menar i ord men hur ser det ut kodmässigt???
mvh
Ingen som kan hjälpa???
...@nders....?? :r
Hämta hem alla produkter en gång och lägg dem i en array m.h.a. getrows().
Eftersom de redan är sorterade kan du för varje rad i textfilen stega i arrayen utan att missa några poster.
Om du hittar en post i arrayen med samma id som i textfilen så checkar du med nedanstående metod (*).
Skulle du hitta ett id högre än det från textfilen, betyder det att id:t inte finns och du får då skapa en annan metod (**) som lägger till den i databasen, istället för att redigera.
För varje rad i textfilen kontrollerar du gentemot informationen i arrayen.
Hittar samma id:
(*) Kontrollera att den aktuella datan är lika. Finns skilnader generear du en UPDATE-fråga, som du lägger t.ex. i en kö.
Annars struntar du i denna post då den uppenbarligen är aktuell.
Hittar inte samma:
(**) Skapa en INSERT som du lägger i en kö, möjligtvis samma.
Sedan kör du genom den kö du skapat tidigare sekventiellt och exekverar alla dina SQL-frågor.
Hur du utformar köer, SQL-fråge-generator och jämförelser är helt upp till hur du känner dig. ;)
Börja gärna testa dig fram så hjälper vi gärna till.
Oj, oj, oj.....
Mycket nytt för mig; köer, arrayer, getrows, sekventiellt.... :)
Får läsa på mer....
Nja. Så farligt är det nog inte.
Köer är mest ett begrepp utan teknisk definerad ram.
En kö kan vara allt från en array, länkad lista, träd eller varför inte en graf. Datastruktur spelar ingen roll bara den fyller sin funktion av att vara en kö. En kö där du kan lägga till eller ta bort "objekt", egentligen vad som helst.
Sekventiellt har inte heller det så mycket med programmering att göra. Det är ett svenskt ord som skulle kunna översättas som "efter varrandra". Motsatsen till paralellt "sida vid sida".
Getrows är en metod i asp som hämtar hem all info från ett recordset (Eller kanske snarare från DBMS? Osäker på definition) och lägger den snyggt i en array, vilket gör att man direkt kan stänga databaskopplingen. Till motsats att använda sig av och redigera ett RecordSet där databaskopplingen är öppen ända tills man stänger det. Går att läsa sig till på msdn eller någon annan asp-sida. Finns många exempel här om du söker.
Arrayer däremot är en nästan fundamental datastruktur inom programmering. Du kan läsa lite här t.ex.
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Bara en liten snabbis:
GetRows() är en metod som tillhör recordsetobjektet. Så, resultatet blir en tvådimensionell array med samma innehåll som recordsetet. Jag har arbetat ganska mycket med getrows-arrayer och kan säga att det i stort sett alltid är hemskt att arbeta med. Det man eventuellt vinner i prestanda förlorar man i överskådlighet, i synnerhet när man arbetar i flerlagersapplikationer där man inte hämtar data på "samma ställe" som man skriver ut det. Jämför överskådligheten i följande exempel:
strSQL = "SELECT item, description, price, fld1, fld2, fld3 FROM tbl"
set objRS = objConn.Execute(strSQL)
While not objRS.EOF
     Response.write "<tr><td>" & objRS("item") & "</td><td>" & objRS("fld3") & "</td><td>" & objRS("description") & "</td><td>" & objRS("fld1") & "</td><td>" & objRS("price") & "</td></tr>"
     objRS.MoveNext
Wend
if not objRS.EOF then
     varRS = objRS.GetRows()
     for i = 0 to ubound(varRS, 2)
          Response.write "<tr><td>" & varRS(0, i) & "</td><td>" & varRS(5, i) & "</td><td>" & varRS(1, i) & "</td><td>" & varRS(3, i) & "</td><td>" & varRS(2, i) & "</td></tr>"
     Next
End if
I stora kodstycken med långa selectlistor: horribelt. Dessutom är man väldigt beroende av fältens placering i SELECT-listan. Om recordsetet byggs upp av en SQL-fråga där man använder * istället för att specificera alla fält, då ska man vara försiktig om man blir tvungen att lägga till ett fält i tabellen. Än roligare blir det om det dessutom är en join, och man lägger till fält i den "vänstra" tabellen, då alla fält automatiskt skjuts ett steg till höger, och din GetRows()-kod blir fel.
Jag använder (när jag har möjligheten att välja) endast getrows-arrayer för att lagra mer eller mindre statisk data i sessions- eller application-objekt, eftersom det inte är någon höjdare att lagra recordsets i dessa. Exempel kan vara en kategoristruktur för en webshop eller fraser för en meny med flera språk.
Det blev en aning off topic, och jag säger inte att GetRows() inte är rätt för det här ändamålet (det kan det mycket väl vara), bara att man skall idka en aning försiktighet.
Edit: Det blev ingen snabbis, var ju tvungen att förklara lite. :)
Ok, börjar förstå vad getrows och arrayer är....
MEN!!!! :x
Nu börjar det bli motstridigt... :)
Jag har gjort en kod som fungerar men som jag inser blir långsam.
Finns det något sätt att göra samma sak som den kod jag gjort fast snabbare???
Tack alla som engagerar sig!!! :birp
Vad menar du med långsam? Hur lång tid tar det? Hur ofta kommer du köra scriptet?
Om du visar koden kanske vi kan se något som du kan förbättra. :)
Koden finns här ovan med tidsnummer : 2004-11-27 13:14
Det är i o f s inte så ofta som scriptet ska köras. Kommer prislistor ca var 3:e månad.
Okay.
Möjligen kan scriptet gå snabbare om du istället för AddNew-metoden använder en INSERT-fråga för varje post.
Och; om scriptet tar så lång tid på sig så scripttimeouten riskerar att inträffa, kan du alltid sätta upp timeouten så scriptet kan köras längre tid.
Är detta det bästa sättet??? Ska jag inte använda getrows??
Hur skulle koden se ut med en insert-fråga för varje post??
Nu ligger ju denn akod inom loopen. Är det rätt???
ObjConn.Open
Nu tar det ca 20 - 30 sekunder att gå igenom 50 artiklar och lägga till 50 nya....
Hmmm
Kan tänka mig vilken tid det tar att gå igenom 60 000 :o
Jag tror inte du kommer tjäna något på GetRows() i det här fallet, eftersom alla SELECTs du gör är så små, bara en enda post. Jag har förkortat och förenklat koden en aning, samt ändrat till INSERT resp. UPDATE-frågor för insättandet och uppdaterandet. Jag har också lagt till lite replace runt det som ska in till databasen, så det inte blir fel om det ligger en apostrof någonstans. Jag har utgått ifrån att fälten articleUnit och articlePriceStorel är numeriska i tabellen.
<html>
dim objConn, objRS, strLine, iEnumber, strCategory, strUnit, curPrice, strSQL
ObjConn.Open "DSN=Prislista"
    iEnumber = Replace(Trim(Mid(strLine, 1, 8)), "'", "''")
    strArticlename = Replace(Trim(Mid(strLine, 9, 30)), "'", "''")
    strCategoryStorel = Replace(Trim(Mid(strLine, 42, 4)), "'", "''")
    set objRS = objConn.Execute (strSQL)
    If objRS.EOF Then
    ' Ny artikel, gör insert.
         strSQL = "INSERT INTO tblPriceList (eNumber, articleName, articleCategoryStorel, articleUnit, articlePriceStorel) VALUES (" & _
                  "'" & iEnumber & "', '" & strArticleName & "', '" & strCategoryStorel & "', " & strUnit & ", " & curPriceStorel & ")"
    Else
         strSQL = "UPDATE tblPriceList SET articleCategoryStorel = '" & strCategoryStorel & "', articlePriceStorel =  " & curPriceStorel
    End if
    objConn.Execute strSQL,,128
wend
objFile.close
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
<body>
</html>
Gör gärna en jämförelse i hur lång tid originalkoden tar att köra jämfört med denna.
Om du ger mig några minuter så får du en ny version som helt utesluter alla 60000 SELECT-frågor. :)
Edit:
Nej, det är inte helt bra att öppna samma databaskoppling 60000 gånger. :)
Ny version, utan alla SELECTs för att se om en artikel finns:
<html>
    ' Först kör vi en update om artikeln redan finns.
    strSQL = "UPDATE tblPriceList SET articleCategoryStorel = '" & strCategoryStorel & "', articlePriceStorel =  " & curPriceStorel & " WHERE eNumber = '" & iEnumber  & "'"
    objConn.Execute strSQL, lngRA, 128
    if lngRA = 0 then
         objConn.Execute strSQL, , 128
wend
objFile.close
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
<body>
</html>
Koden fungerar så här:
  1. Kör en updatefråga, kontrollera om den påverkade någon post. Om inte, gå till 2)
  2. Kör en insertfråga, eftersom updaten inte påverkade någon post, och artikeln således inte redan fanns.
Denna kod kommer att gå snabbare ju fler poster som redan finns i tabellen, så om jag förstått systemet rätt så gör du bara update på befintliga poster (dvs produkter som fanns i systemet sedan inläsning av tidigare prislista), och insert på nya?
Vad gör du med produkter som utgår?
Du är som en jultomte... :)
Update på befintliga poster
Insert på nya
Det är rätt!!
Har inte tänkt på det....
Men eftersom du säger det så borde scriptet ta bort articlar från databasen som inte finns i den nya prislistan....
146 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
