Inloggning.
11 svar · 350 visningar · startad av scoxi
scoxiMedlem sedan jan. 200460 inlägg
<% If Request.QueryString("login") = "yes" Then %>
<%	Check = "Select * FROM users"
	RecSet.Open Check, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet("username") = Request.Form("username")
	RecSet("password") = Request.Form("password") %>
	<% If RecSet("username") = Request.Form("username") AND RecSet("password") = Request.Form("password")  Then %>
rätt
<% Else %>
fel
<% End If %>
	<% End If %>
Jag har öppnat databasen tidigare.
Felet blir det att oavsett man skriver rätt eller fel lösenord kommer man till "rätt"..
Jag har gjort på detta sätt tidigare och jag har även kollat på många andra som gjort på ett liknande sätt fast då loopade man det och jag har lyckats med det utan loop
:bla
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Nja, det tvivlar jag på att du gjort! Som du gär nu är att du sätter RecSet("username") och RecSet("password") till vårdena du får från formuläret och sen kollar du om det är de värderna, klart att man kommer in då.
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Vad händer om du ändrar till detta?
rätt
<% Else %>
fel
<% End If %>
	<% End If %>
Om jag gör som SannyW kommer man till "fel" oavsett rätt anv och lösen
jonnyzMedlem sedan okt. 2004502 inlägg
Om du gör så här då (har inte provkört):
<%	Check = "Select * FROM users WHERE username='" & Request.Form("username") & "'"
	If RecSet("password") = Request.Form("password")  Then %>
		rätt
	<% Else %>
		fel
	<% End If %>
<% End If %>
Jag ändrade lite och har nu testat, det skall funka
Kontrollera databasen.
	RecSet.Open Check, Connect, 1, 2
rätt
<% Else %>
fel
<% End If %>
Dock med era koder kollar den bara första användaren i databasen. Har man fler användare fungerar det alltså inte.
Är kanske inte med på vad Poffe menar riktigt, det är sant att mitt förslag endast fungerar på en användare.
Men jonnyz skall väl fungera?
Jag ändrade lite och kom fram till följande, om du nu har fler användare:
	' För hindrar dubbelsnuttar i fälten
	Function escape(input)
	input = Replace(input, "'", "''")
	escape = input
	End Function
	' Kan byggas på att om fälten är tomma så kör man redirect
	if Request.Form("username") = "" AND Request.Form("password") = "" then
   	Response.Redirect "login.asp"
	End if
	Check = "Select * FROM users WHERE username='" & escape(Request.Form("username")) & "'"
	If NOT RecSet.EOF Then
		rätt lösenord
	<% Else %>
		fel lösenord
	<% End If %>
	<%ELSE%>
	Ooops! Fel användare
	<%END IF%>
Det du kan förändra med
att lägga in en redirect istället.
Detta är ett förslag, det borde funka då jag själv har testat det lite snabbt.
Japp, jonnyz fungerar så klart.
Var jag som läste slarvigt, sorry =)
Man ställer självklart villkor på både användarnamn och lösenord direkt i SQL-frågan.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=956094#post956094
liljaMedlem sedan juli 20041 183 inlägg
din Check variabel borde ändras till SQL efterssom det är SQL-kod du lagrar i den variabeln...
du borde också plocka bort ' och " tecken ifrån indatan efterssom en användare annars kan skriva diverse elak kod och hacka sig in på sidan...
ex.
username = ' or username <> '''
password = ''
tror man ska kunna koma in om man skriver så... om du då byter ut ett citatecken mot två så ska det vara relativt säkert... säger relativt ;)
tNickName = Replace(Request.Form("tNickName"),"'","''")
tNickName = Replace(Request.Form("tNickName"),"""","''")
tUserPassword = Replace(Request.Form("tUserPassword"),"'","''")
tUserPassword = Replace(Request.Form("tUserPassword"),"""","''")
Varför tycker du att man ska byta bort citationstecken? Att förvränga informationen är fel. Citationstecken är inte ett problem.
