Split
9 svar · 326 visningar · startad av SannyW
SannyWMedlem sedan jan. 2003447 inlägg
Jag är inne och snurrar med RegExp, Split()
Får inte ihop det.
strResultat = Request.Querystring("resultat")
ger mig resultatet 3-2SD
vill då få fram
resultat = 3-2 SD (alltså lägga till   mellan 3-2 och SD)
sudden = SD (om nu SD finns efter siffrorna)
homegoals = 3
awaygoals = 2
För att sedan stoppa in i tabell, typ:
If sudden = "SD" AND cInt( homegoals ) = cInt( awaygoals ) THEN
	SQL = "Update tbl SET spelade=spelade+1, poang=poang+1, lika=lika+1  WHERE lag = '"&awayteam&"' or lag = '"&hometeam&"'"
Kunde väl använda Split
Split(strResultat, "-")
homegoals = myarray(0)
Men om jag använder split vid SD så blir det 2SD, frågan är om man kan splita vid (-) och binda upp nummer före till homegoals och nummer efter till awaygoals.
Hoppas någon kan förstå vad jag menar.
Jag förstår inte varför du ska skicka "SD" i resultat-querystringen. Skicka det som en egen querystring i stället.
Min array blir så då jag hämtar informationen med hjälp av XMLHTTP. Den blir att resultat kan se ut typ: 3-2 el. 2-3 el. 2-2SD el. 3-2SD el. 2-3SD
Annars hade jag ju skickat en separat querystring, men nu måste jag "söka" och förändra den istället.
jonnyzMedlem sedan okt. 2004504 inlägg
Problemet löst :)
sudden=false
If inStr(strResultat, "SD")>0 Then
   sudden=true
   strResultat=Left(strResultat, Len(strResultat)-2)
homegoals=Left(strResultat, inStr(strResultat, "-")-1)
awaygoals=Right(strResultat, inStr(strResultat,"-")-1)
Response.Write "home: " & homegoals & ", away: " & awaygoals & ", sudden:" & sudden
Tack Jonnyz, du gav mig en knuff i rätt riktning. Tror jag ändrat och fått fram hur jag vill ha det. Kanske inte 100%-igt, men det få framtiden utvisa. Slänger in uppdateringen så länge, så kan någon skrika om det är helt uppåt väggarna.
IF inStr(strResultat, "SD")>0 Then
myarray = Split(rResultat, "-")
tempawaygoals = myarray(1)
tempmyarray = Split(tempawaygoals, "SD")
awaygoals = tempmyarray(0)
sudden = "SD"
strResult2 = ((homegoals)&"-"&(awaygoals)&" "&(sudden))
Response.Write (strResult2)
ELSE
Response.Write (homegoals)
Response.Write "-"
Response.Write (awaygoals)
Response.Write "*"
END IF
PoffeMedlem sedan apr. 20022 935 inlägg
Varför inte bara använda jonnyz exempel då? Den gör ju sammasak fast med mindre kod..
För att den ska skriva ut som du vill andrar du bara så här:
   sudden="SD"
Else
   sudden = "*"
Response.Write homegoals & "-" & awaygoals & " " & sudden
Jag fick det inte till att fungera, när jag körde den koden så fick jag problem vid tiotal. då blev det minus -2 istället för 2. Det är inte bra.
Vad hade du för indata när du fick problem?
Denna då:
If Right(strResultat, 2) = "SD" Then
   sudden="SD"
Else
   sudden = "*"
tmpVar = Split(strResultat, "-")
homegoals=tmpVar(0)
awaygoals=tmpVar(1)
Indatan var 11-2, vilket gav mig homegoals = 11 och awaygoals = -2
Har snyggat till det som jag tidigare skrev som funkar:
strResultat = (rResultat)
sudden = "SD"
ELSE
END IF
Response.redirect "update.asp?matchnr=" & rId & "&homegoals=" & homegoals & "&awaygoals=" & awaygoals & "&sudden=" & sudden & ""
Skall testa Poffe´s förslag också. Ser ju lite snyggare ut också :)
/r Har testat Mr Poffe´s förslag nu, funkar riktigt bra!!
Tack för hjälpen
Genererad på 387 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
