HTTP 500.100 - Internt serverfel - ASP-fel
15 svar · 534 visningar · startad av Eclipse
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Det går inte att öppna filen 'D:\Arbeten\3086 - minkund.se\www\Databas\db1.mdb'. Den är antingen låst av annan användare eller måste du ha behörighet att läsa den.
/admin/open.asp, line 7
Kör lokalt... och det fungerade igår. What's the deal!?
Låt mig gissa att du har access öppet!?
nej, det har jag inte.
Nu blir jag nästan lite irriterad. jag har startat om datorn och det fungerar fortfarande inte!
Det fungerade hela dagen igår.
Ja, ni kan kanskeinte göra så mycket... men helt klart irriterande.
Kolla att ditt IUSR konto har rättigheter till filen.
Kolla om det ligger en fil i samma mapp som databasen som har ändelsen .ldb. Om den finns, radera den.
Det kan hjälpa.
Tack, Override, det är en klassiker och det gör det inte.
Jag har även startat om datorn, startat om IIS och testat på andra sajter som fungerat med IIS tidigare. Det blir samma felmeddelande.
Fasen... jag får la regga domänen och köra live i stället.
PWM suger stor fet elefant ...
Var hittar jag denna?
Jag kör defrag och checkdisk nu så får vi se om datan skärper till sig tills i morgon... I annat fall får man plocka fram alternativet...
Högerklicka på filen och välj fliken Säkerhet. Markera IUSR kontot i den övre boxen och se vilken behörighet kontot har på filen i fråga.
(Jag antar att du har Win XP)
Nej, jag har Window 2000 men det kan ju inte vara det!
Jag har kört db koppligar tidigare och dessutom testade jag med andra webbplatser nu...
Grrrrr....
Det enda som saknas till min Windows 2000 Server är en 25 meters TP kabel. Kanske dax att investera i den nu!
Har du kollat? ACL har konstigheter för sig ibland. Kontrollera rättigheterna för säkerhets skull.
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Eftersom du kör på din egen maskin. Ge "everyone" rätt att göra allt med hela mappen som din databas ligger i.
"Alla" har redan behörighet...
"Anonymous logon" gav jag fulla rättigheter men det var ingen skillnad.
Jag har kört både defrag och chekdisk men ingen skillnad. Det har ju fungerat i fyra år på min dator, fram till i förrgår! Så igår slutade det att fungera!
Funderar kanske på ominstallation av IIS... Alternativt investera i en TP kabel...
Eller regga domänen! En sån här skitsak får ju inte ta så lång tid i anspråk! Grrrr...
Tack för god assistans i alla fall.
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
jag upplevde en konstig bugg en gång som berodde på access databasen...
när jag gick in och tryckte på ett fält så blev det helt fel. när jag tog bort den posten som var fel fungerade det igen...
så har du kollat så att datan i databasen stämmer? alternativt kan du gå in i access och välja "Komprimera och reparera databas" under menyn verktyg/databasverktyg...
stänger du förresten kopplingen till din databas i koden?
En grej till. Kan du öppna databasen med Access eller är filen möjligen korrupt?
Jag har varit med om det också vid två tillfällen, tror jag. Jag löste med copy/paste den "konstiga" tabellen och skrev om den, så att säga. Det är inte det som är felet denna gången.
Komprimera och reparera har jag också gjort och jag stänger alla kopplingar i koden, ja. Rent tekninskt behöver inte stänga koppligen, mindre apps kan fungera i alla fall.
Dessutom, om man inte stänger får man andra felmeddelanden.
Som jag skrev ovan, jag har prövat på många lokal lokala webbplatser och inget fungerar nu men det fungerade i början av veckan!
Jag har kört PWS tidigare på min dator.
Det verkar som om "index.asp" inte fungerar. (Alltså förmågan att hitta indexfilen...)
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
