jag har länge funderat på att på något smidigt sätt ha en configurationsfil till min sida där man kan ändra sökvägar, texter, vilka fält som skall synas osv.
Någon som har farenheter utav detta och kan dela med sig eller ge förslag på hur jag skall lösa detta?
min första tanke var väll att spara det hela i en textfil eller något men hur gör jag sedan för att plocka ut just en speciell rad osv.
Jag brukar använda mig av en .config-fil.
Innehållet är igentligen XML som jag sedan hämtar ut till sidan genom en class där jag behöver använda dom.
Eftersom vår server även hanterar .NET så kan inte onda besökare nå filen via webbläsaren då servern inte
presenterar .config-filer på det sättet, vilket är en säkerhetsfråga.
En txt-fil kan man, om du har otur, ladda hem genom att luska ut sökvägen till den och då gäller det att man inte
sparat viktiga uppgifter i den. ;)
ConnyFox: Nej, igentligen inte. Dock tror jag nog att du då måste ställa in på servern att gällande hur den ska hantera .config-filer, annars kan servern presentera filen på ett sätt att det då går att ladda ner den/öppna den om man luskar ut sökvägen till filen.. och det vill vi ju inte.
Har du själv inte kontroll över servern så hör med din support. :)
Vi använder COM-objekt och lagrar alla inställningar i registret. Det är ganska smidigt eftersom att man ofta har olika inställningar i utvecklingsmiljön och i skarpa miljön. Dessutom så är det smidigt att inte ha det i en fil eftersom att då måste man hårdkoda sökvägen till filen.
Men sen så är det ju ganska smidigt att loopa ut alla inställningarna till Application i global.asa Application_OnStart.
Kan man inte använda sig av registret så funkar det att lägga saker i global.asa. Alternativt att man i global.asa läser in inställningar från en xml-fil.
