Felmeddelandet känns egentligen skapligt självförklarande.
Du har ett värde i Upload.Form("prodMARKE")&" ?
(I formen när du postar den?)
Om du klipper bort Server.MapPath ur den rad du markerat och sen skriver ut variabeln mapp, vad ger den dig då?
31 svar · 804 visningar · startad av NEOLiNES
Jag har två bilder som jag vill spara tillsammans med informationen. Det är prodBILDLITEN & prodBILDSTOR. Va fan funkar det inte för?
http://www.aspsidan.se/code/?c=2403
http://www.aspsidan.se/code/?c=2402&error=21
Felmeddelande
Server.MapPath() error 'ASP 0174 : 80004005'
Invalid Path Character(s)
/incAdd3.asp, line 22
An invalid '/' or '\' was found in the Path parameter for the MapPath method.
(I formen när du postar den?)Om du klipper bort Server.MapPath ur den rad du markerat och sen skriver ut variabeln mapp, vad ger den dig då?
Grejjer är den att Upload.Form("prodMARKE") är tom, jag behöver veta hur jag får informationen från prodMARKE
I formulärkoden du länkar till skriver du ju värdet till ett hiddenfält. Såsom koden är skriven så tas ju det värdet från ett tidigare formulär, som postar koden till sidan med det här formuläret på.
Jo, men det har väl ingen betydelse om det är ett "hiddenfält" och att det har skickats vidare?
Nej, så länge det verkligen kommer från ett tidigare formulär och innehåller ett värde, det är ju knappast någonting vi kan veta.
Kolla att det skickas rätt från det första formuläret, ett det skrivs rätt i hiddenfältet i det andra, etc.
Jo, men de kollade jag tidigare och de gör det.
Ok.
Nu har jag kikat på koden för sparandet, och är det inte så, att man måste köra metoden Save innan man kan komma åt formulärvariabler?
Flytta alltså upp raden med .Save till direkt under Set upload =... - raden.
edit; vilket ju förstås inte kommer att fungera, eftersom du använder en form-variabel i mappnamnet nej. Kan du inte skicka just mappnamnet (prodmarke) som en querystring istället?
mvh
Hmmm, men då vet jag ju inte vad mappen heter, om jag inte får hämta den innan jag laddar upp :S
Om du skickar just den parametern som querystring istället går det bra.
Gjorde de och de funkar fint. Hur gör jag för att byta filnamn då?
Dummy
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
Mappen = "../photo.streetwize.se/prod/"&Request.QueryString("kat")&"/"
Mapp = Server.MapPath(Mappen)
X=0
For Each File in Upload.Files
X=X+1
File.Name = Request.QueryString("kat")&"-"&Request.QueryString("name")&"-"&X
Next
Upload.Save(Mapp)
jag är nog lite bakom flötet idag.
Kod
X=0
X=X+1
Next
File.SaveAsVirtual(Mapp&""&Request.QueryString("kat")&"-"&Request.QueryString("name")&"-"&X)
Felmeddelande
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'Upload.SaveAsVirtual'
/incAdd3.asp, line 11
Det är filobjektet som har den metoden, inte "huvudobjektet". Så, var kör du "Upload.SaveAsVirtual"?
Jo, du skrev det. Men jag ser inte "Upload.SaveAsVirtual" i din kod? Är det felmeddelandet som är trasigt, eller är det du som postat fel kod?
Jag postade fel :P Ska självklart stå Upload.SaveAsVirtual(Mapp&""&Request.QueryString("kat")&"-"&Request.QueryString("name")&"-"&X)
Då är det i så fall det som är fel. Det ska stå som det gjorde i ditt förra inlägg med kod, men raden ska ligga före next.
Okej, nu får jag inget felmeddelande iaf, men de laddas inte upp något.
Kod
X=0
X=X+1
Next
Jag provar igen då:
Du borde få samma felmeddelande med den koden du postade senast, eftersom objektet Upload inte har metoden SaveAsVirtual.
