Poängsystem
ASPur ASP
13 svar · 268 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag håller på med ett community och jag vill att varje gång någon loggar in så ska den medlemmen få en poäng. Hur gör man det. Ska man skapa en ny tabell i databasen eller?
Jag hade lagt till ett fält i medlemstabellen, intInloggningar.
Jag hade vid varje inloggning kört en update-fråga likt denna:
strSQL="UPDATE tblMedlemmar SET intInloggningar = intInloggningar + 1 WHERE intUserID = " & ID
På ett ungefär.
http://free.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/004053.html
Vad ska jag lägga denna kod:
I aspfilen login_check.asp eller.
Ja, det blir väl bra. Du måste dock anpassa den efter din tabellstruktur och sida i övrigt, men generellt:
  1. Du kollar inloggningen mha en select-query. Se till att du får ut ID i den frågan.
  2. Använd det ID:t som variabel i din update-query som du kör direkt efter.
Mvh,
Jag förstår inte vart jag ska lägga in den koden som jag fick i login_check.asp
Hela filen ser ut så här:
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("members.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select * From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
'----- Rensar bort sånna som inte loggat ut korrekt.. -------
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("status") = "online" AND DateDiff("n", RecSet("datum"), Now) \> 45 Then
	RecSet("status") = "offline"
	RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
'---------------- SLUT PÅ UTRENSNINGEN ------------------
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("username") = Request.Form("username") AND RecSet("losen") = Request.Form("losen") Then
	RecSet("datum") = Now
	RecSet.Update
	Session("namn") = RecSet("fnamn") & " " & RecSet("enamn")
	Session("fnamn") = RecSet("fnamn")
	Session("enamn") = RecSet("enamn")
	Session("username") = RecSet("username")
	Session("login") = "ok"
	Session("id") = RecSet("id")
	Session("status") = "online"
	Session("epost") = RecSet("epost")
	Session.TimeOut = 40 '\<-- Kontrollera
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
	Response.Redirect "index2.html"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("meddelande") = "Tyvärr! Fel användarnamn eller lösenord. Försök igen!"
Response.Redirect "index.html"
Utan att rota för mycket i din kod,
Session.TimeOut = 40 '<-- Kontrollera
[b]strSQL="UPDATE members SET intInloggningar = intInloggningar + 1 WHERE intUserID = " & RecSet("id")
Connect.execute (strSQL)[/b]
RecSet.Close
Connect.Close
[Redigerat av @nders den 15 sep 2001]
Nu funkar det inte att logga in, det blir detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 2 förväntades.
/community/login_check.asp, rad 52
Vad heter ditt inloggningsräkningsfält? Datatyp?
Du får se till att ändra så fältnamnen stämmer i frågan, jag kollade inte så noga.
Jag får det inte att fungera, kan ingen hjälpa mig?
Om du svarar på mina två frågor i mitt inlägg ovan, så är det en bra början.
Mvh,
mitt fält heter poang och jag använder access.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
@nders menar nog datatypen på fältet poang, är det ett fält av numerisk sort eller text?
mvh Jörgen
"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."
det är text - sorten
Den skall vara av typen tal.
Ändra det, och se till att du skriver poang i stället för intInloggningar, så bör det fungera.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
