Sätta in datum i MySQL som inte fungerar?
8 svar · 313 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Nu har jag suttit och felsökt riktigt länge men inte hittat felet.
det jag försöker göra är att sätta in dagens datum + tid när någon loggar in. Allting som jag vill uppdatera uppdateras förutom datumet som sätts till 0000-00-00 00:00:00
Jag prövade att göra en test sida där jag bara uppdaterade datumet då fungerade det.
test.asp (som fungerar)
dtmSenast = Now()
  objConr.execute("Update tblAnv Set [B]dtmSenast='" & dtmSenast & "'[/B] where id=27")
login.asp (Som ej fungerar)
  If NOT objRs.Eof then
    strLosen = request.form("strLosen")
    If strLosen = objRs("strLosen") then
      strIp = request.servervariables("REMOTE_ADDR")
      intId = objRs("id")
      intAntal = objRs("intAntal") + 1
      session("login") = "true"
      session("id") = intId
	objRs.Close : set objRs = nothing
      dtmSenast = Now()
	objConr.execute("Update tblAnv Set intAntal=" & intAntal & ", strIp='" & strIp & "', [B]dtmSenast='" & dtmSenast & "'[/B] where id=" &intId)
	objConr.close : set objConr = nothing
Tack på förhand
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Du hade glömt ett par fnuttar i din SQL-sats. :)
      intId = objRs("id")
      dtmSenast = Now()
	objConr.execute("Update tblAnv Set intAntal= '" & intAntal & "', strIp= '" & strIp & "', dtmSenast= '" & dtmSenast & "' where id= '" & intId & "')"
sudden: Jag tror nog att id är ett tal och ska därför inte ha några fnuttar om sig.
calson: Vad får du fram om du skriver ut sql-satsen istället för att köra den?
Response.Write "Update tblAnv Set intAntal=" & intAntal & ", strIp='" & strIp & "', dtmSenast='" & dtmSenast & "' where id=" &intId
Update tblAnv Set intAntal=22, strIp='127.0.0.1', dtmSenast='2004-11-20 15:40:23' where id=1
Har redan prövat det. Allting stämmer
I min databas har jag satt dtmSenast = DATETIME | Not Null
japp
intAntal = INT (tal)
id = INT (tal)
Testa:
objConr.execute("Update tblAnv Set intAntal= '" & intAntal & "', strIp= '" & strIp & "', dtmSenast=CURRENT_TIMESTAMP where id=" & intId)
fungerade inte :(
På vilket sätt fungerar det inte? Felmeddelande?
datumet nollställs (sätts tilll 0000-00-00 00:00:00)
Någon gång har det funkat men nu verkar det inte fungera alls.. Riktigt konstigt
Det bör fungera men göra inte det... Jag ska kolla igenom resten av skripten om det skapas en komflikt eller dyligt
117 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
