Problem med DateDiff
3 svar · 243 visningar · startad av SebastianE
SebastianEMedlem sedan nov. 2004100 inlägg
Har problem med DateDiff av ngn anledning. Får fram felmeddelande:
error '80020009'
Koden för sidan status.inc
<%' kap 1 %>
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; "&_
"Data Source="&Server.MapPath("db/anvandare.mdb")
SQL = "UPDATE anvandaren SET tid = '"&now&"' WHERE userid = '"&Session("userid")&"'"
Connection.Execute(SQL) 'Uppdaterar databasen
Connection.Close 'Stänger databasen
Set Connection = Nothing 'Frigör objektet
<%' kap 2 %>
Function online(userid)
SQL = "SELECT * FROM anvandaren WHERE userid = '"&Session("userid")&"'"
Set RS = Connection.Execute(SQL)
If DateDiff("n", RS("tid"), Now) > 15 Then 'Här det koden som har problem
   online = 0 'Inte online
  Else
   online = 1 'Online
  RS.Close 'Stänger RecordSet
  Set RS = nothing 'Frigör objektet
  Set Connection = nothing 'Frigör objektet
End Function
<%' kap 3 %>
Userid = Session("userid") 'Här anger du vilken användare du vill kolla statusen på
If online(userid) = "1" Then 'Anropar funktionen
Response.Write("Online") 'Skriver ut "Online"
Else
Response.Write("Offline") 'Skriver ut "Offline"
<%' kap 4 %>
tid = DateAdd("n",-6,now) 'Minskar realtiden med 6 minuter
SQL = "UPDATE anvandaren SET tid = '"&tid&"' WHERE userid = '"&Session("userid")&"'" 'Uppdaterar databasen
connection.Execute(SQL) 'Uppdaterar databasen
connection.Close 'Stänger databasen
Set connection = Nothing 'Frigör objektet
Jag gissar på att recordsetet är EOF, kontrollera alltid detta innan du försöker använda information från det.
Dessutom vore det jättenajsigt om du använde [kod]-taggar när du postar kod, så blir det lättare att läsa, och därmed lättare att hjälpa.
Och till sist; välkommen till wF! :bire
Nja, just det userid får ett värde på tid, så det blir inte eof. Okej, som du kanske märkte utav så har jag nyss kommit till wf så jag får snoka runt lite på sidan för att hitta saker och ting. Tack så mycket.
k0ffeMedlem sedan maj 2003352 inlägg
Vilken rad ligger felet på?
