Skapa mapp, vill inte fungera.
6 svar · 262 visningar · startad av nedde
Medlem sedan nov. 2003187 inlägg
Har en databas och jag vill att den ska skapa en mapp åt alla användare som har statusen "2" i fältet activation.
Den ska loopa runt och skapa en mapp åt alla som inte redan har det. Men jag får inte till det. Vad är felet?
Jag anropar det genom http:/sasadsad.com/fil.asp?skapa
<!--#include file="../Connections/usr.asp" -->
If Request("skapa") <> "" Then
	Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
	sql="SELECT * FROM users WHERE activation = '2' "
	conn.open dsn
	rs.Open sql, conn
	do until rs.EOF
	Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	IF Not objFSO.FolderExists(" & AfUsername & ") then
				objFSO.CreateFolder(Server.MapPath(" & AfUsername & "))
	Response.Write " & AfUsername & "
	rs.MoveNext
	loop
	Set objFSO = Nothing
	rs.close
	conn.close
Till att börja med:
På vilket sätt fungerar det inte? Felmeddelande?
Jag får inte något felmeddelande överhuvudtaget. Det är bara en helt blank sida och inget i källkoden heller.
Du måste sätta "skapa" till något.
Om du anropar med http:/sasadsad.com/fil.asp?skapa så är skapa tomt.
http:/sasadsad.com/fil.asp?skapa=true
Nu har jag det på följande sätt men saken är den att den inte tar ut informationen ur fältet "afusername" utan skapar mappen afusername. Vart är mitt fel nu? Jag har suttit för länge med detta nu.. börjar bli hjärntvättad.
dsn = "DBQ=" & Server.Mappath("db.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
If Request("skapa") = "true" Then
	sql= " SELECT * FROM users WHERE activation = '2' "
	conn.open dsn
	rs.Open sql, conn
	do until rs.EOF
	IF Not objFSO.FolderExists("AfUsername") then
		objFSO.CreateFolder(Server.MapPath("AfUsername"))
	rs.MoveNext
	loop
	rs.close
	conn.close
Du måste skriva rs("AfUsername") för att hämta datat från databasen.
	conn.open dsn
	rs.Open sql, conn
	do until rs.EOF
	IF Not objFSO.FolderExists(Server.MapPath(rs("AfUsername"))) then
		objFSO.CreateFolder(Server.MapPath(rs("AfUsername")))
	rs.MoveNext
	loop
	rs.close
	conn.close
Märkte det i samma stund som jag läste din kod. Tack. Fungerar finnemang nu. Tack för hjälpen. ;)
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
