regexp ta bort alla taggar
2 svar · 224 visningar · startad av mrblonde
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Jag behöver en function som tar bort alla taggar ur en sträng, men låter texten vara kvar.
hittade den här:
str = "<b>Text</b>"
	Set RE = New RegExp
	RE.IgnoreCase = true
	RE.Global = true
	RE.pattern = "<(\w+)[^>]*?>(.*?)</\1>"
	str = RE.Replace(str, "$2")
Men den klarar inte <img> taggar. Den verkar bara klara taggar med avslut.
Den jag behöver skall klara att ta bort taggarna, även om de inte har en slut tagg
Det är säkert jätteenklet och så, så in med koden snälla :)
National Blonde Day!
"Yeah, bam, bam, bam, bam, bam. I told 'em not to touch the alarm"
RE.pattern = "<(\w+)[^>]*?>"
str = RE.Replace(str, "")
Jag invecklar utvecklande
hittade en stor function på www.4guysfromrolla.com
function ClearHTMLTags(strHTML, intWorkFlow)
dim regEx, strTagLess
strTagless = strHTML
set regEx = New RegExp
regEx.IgnoreCase = True
regEx.Global = True
if intWorkFlow <> 1 then
regEx.Pattern = "<[^>]*>"
strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "")
if intWorkFlow > 0 and intWorkFlow < 3 then
regEx.Pattern = "[<]"
strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "<")
regEx.Pattern = "\[\>\]"
strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "\>")
set regEx = nothing
ClearHTMLTags = strTagLess
end function
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
