kolla här...
6 svar · 242 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Vad är fel med följande då..HUH? :(
  Dim Connection, DSN, SQL, objRS, strPass, strUser, rsUser, rsPass
  Set Connection=server.CreateObject("adodb.connection")
  DSN="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
  DSN=dsn & "DBQ=" & server.mappath("chezlami.mdb")
  Connection.Open DSN
  strUser = Request.Form("user")
  strPass = Request.Form("pass")
  If Len(strUser) <0 AND Len(strPass) <0 Then
    Response.Write "Du fyllde inte i alla fält!!! <a href=""javascript:history.go(-1);"">Försök igen>></a>"
  Else
  SQL = "SELECT * FROM TBL_login WHERE FLD_user = " &strUser& " AND FLD_pass = " &strPass& ""
  'Response.Write SQL
  Set objRS = Connection.Execute(SQL)
  rsUser = objRS("FLD_user")
  rsPass = objRS("FLD_Pass")
  If strUser = rsUser AND strPass = rsPass Then
    Response.Redirect "hem.htm"
  Else
    Response.Write "Användarnamnet och Lösenordet stämde inte överrens! <a href=""javascript:history.go(-1);"">Försök igen>></a>"
Får följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'FLD_user = chezlami AND FLD_pass ='.
/login.asp, line 24
Detta felmesset får jag när jag lämnar pass-fältet tomt, fyller jag i båda så står det "Too few parameters, expected 1"
Sen så ignoreras If-satsen totalt...!!
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
[Redigerat av JAreMANNEN den 13 sep 2001]
1. I Access, välj "Tillåt nollängd".
2. Du måste ha enkelfjumpar i din SQL fråga när du frågar om text.
**INSIDERTIPS**
För att göra det lite enklare för dig, se över dina namnval.
SELECT * FROM [users] WHERE [x_user] = '" & x_user &"' AND [x_password] = '" & x_password & "';"
Jag menar, TBL_login borde heta users i stället.
JAO!!
Tackar för tipsen..
Löste det såhär nu
<html>
<title>LOGIN!</title>
<body background src="bilder/bakgrund.gif" text="#000000">
<center>
  Connection.Open DSN
  SQL = "SELECT * FROM TBL_login WHERE FLD_user = '" &strUser& "' AND FLD_pass = '" &strPass& "'"
  'Response.Write SQL
  If objRS.EOF Then
  Else
  Else
</center>
</html>
E-post
Du hade inte fått jobb på vårt företag i alla fall! ;-) Filändelsen .htm är bannlyst! Löneavdraget stiger med storleken på webbplatsen i kubik.
Varför? Prefix-notation är inte alls så tokigt. :)
Varför använda någon annan filändelse när du inte ska ha något annat än HTML/CSS på dina sidor..?!?
TRAMS!
E-post
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
