Varför kan inte denna funka?
19 svar · 261 visningar · startad av ReloadMaster
Medlem sedan aug. 2001239 inlägg
<%If "&svar4&" = "" Then
'Gör inget
Else
r4 = RecSet("roster4")
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If%>
Das Dunkhopf...
Är svar4 en variabel? I så fall
<%If svar4 = "" Then
'Gör inget
Else
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If%>
annars så får du förklara lite mer.
Tack det löste det...
Men hur ska jag skriva om det är ett databasfält...
Das Dunkhopf...
Tja, det är ju ingen principiell skillnad
sql = "select * from qs"
set recset = connect.execute("sql")
while not recset.eof
svar4 = recset("svar4")
if  svar4 = "" then
'gör inget
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If
recset.movenext
wend %>
Vad är fel här?
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("votedb.mdb")
SQL = "SELECT top 1 * From rosta ORDER BY ID DESC"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
s4 = RecSet("svar4")
If "&s4&" = "" Then
Else
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If%>
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Das Dunkhopf...
If "" & s4 <> "" Then
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If%>
Tack, Lasse
men nu kommer del två...
Jag skulle vilja att den skriver ut % på rösterna också i denna kod(om det går...)
Das Dunkhopf...
Medlem sedan mars 2001185 inlägg
Ta antal svar på varje fråga och dela det med antal som har svarat, multiplicera med 100 och sätt ett %-tecken efter.
B44Z
Du kan lägga in beräkningen direkt i sql-frågan:
sql = "select 100*svar1/(svar1+svar2+svar3+svar4) as p1,
100*svar2/(svar1+svar2+svar3+svar4) as p2,100*svar3/(svar1+svar2+svar3+svar4) as p3,100*svar1/(svar1+svar2+svar3+svar4) as p4 from rosta order by id desc"
set rs = connect.execute(sql)
while not rs.eof
for i = 1 to 4
response.write "rs("p"&i) & "% svar " _
& i & "<br>"
next
rs.movenext
wend
Hur kan jag få in en i denna kod då:
If s4 = "" Then
Svar4: <% =r4%><br>
<%End If%>
Das Dunkhopf...
Jag får det inte att funka...
Das Dunkhopf...
Det beror på hur din tabell ser ut
Om kolumnerna
roster1,
roster2,
roster3,
roster4
innehåller röster för de olika alternativen så får du % så här
r1 = cdbl(recset("roster1"))
r2 = cdbl(recset("roster2"))
r3 = cdbl(recset("roster3"))
r4 = cdbl(recset("roster4"))
total = r1 + r2 + r3 + r4
s4 = recset("svar4")
if "" & s4 <> "" then %>
Svar4: <% =r4%><br> (<%= 100*(r4/total)%> %
<% end if %>
[Redigerat av LarsG den 12 sep 2001]
Fan Lasse vad skulle jag göra om inte du vore här...
Men finns det något sätt att effektivitera denna kod efter som jag måste skriva ut den 10 gånger...
Das Dunkhopf...
Sedan undrar jag hur man slipper:
53,3333333333333% asså långa procent
om man vill att den visar bara ett heltal...
Das Dunkhopf...
FormatNumber(ditt_tal, 0)
Jag kommer aldrig mer att tramsa efter vad som hänt i dag 2001-09-11
Nu vet jag inte exakt hur du menar och hur din nuvarande kod ser ut men det går ju att skriva så här
for i = 1 to 10
s = recset("svar" & i)
if "" & s <> "" then
'gör något med s %>
next
Går det att korta ner med %:en oxå?
r5 = cdbl(recset("roster5"))
r6 = cdbl(recset("roster6"))
r7 = cdbl(recset("roster7"))
r8 = cdbl(recset("roster8"))
r9 = cdbl(recset("roster9"))
r10 = cdbl(recset("roster10"))
total = r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 + r9 + r10
for i = 1 to 10
r = recset("roster" & i)
Svar<%=i%> : <% =r%>(<%= 100*(r/total)%>%)
next
Das Dunkhopf...
total = 0
for i = 1 to 10
total = total + cdbl(recset("roster" & i))
next
for i = 1 to 10
next
[Redigerat av LarsG den 13 sep 2001]
Tack IICAQ!
Das Dunkhopf...
Fan Lasse du är ju Kung!
Das Dunkhopf...
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
