Staket som pajar recordset
15 svar · 245 visningar · startad av OveRRidE
Jag skickar en querystring vars värde innehåller tecknet #.
Problemet är att när jag sen skall baka in det i min SQL-sats, så funkar det inget bra..
Set RecSet = Conn.Execute("SELECT * FROM pris WHERE art = '" & request.querystring("artnr") & "' ")
Jag kan inte förstå vad som är fel, eftersom jag innesluter värdet i SQL-satsen, med '.
red: stavfel
Om hus byggdes såsom programmerare skriver program, skulle första bästa hackspett ruinera vår civilsation.
[Redigerat av OveRRidE den 12 sep 2001]
Hur ser SQL-frågan ut i färdigt skick, och får du något felmeddelande?
Skriv alltså ut frågan med response.write innan execute.
Mvh,
http://free.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/004053.html
Medlem sedan juni 2000547 inlägg
Det är inte så att art är numerisk eller? I så fall kan du skippa enkelfnuttarna.
Silvio Fumei
silvio@fumei.net
www.fumei.net
SELECT * FROM priswebsverige WHERE art = 'TEST'
så ser SQL-frågan ut, men nu syns ju inte #. TEST skall egentligen vara TEST#ABF... men den klipper vid #.
Om hus byggdes såsom visssa programmerare skriver program, skulle första bästa hackspett ruinera vår civilsation.
SilvioF: Nix, den är i string-format.
Det beror på att # används i länkar. Det är alltså inte rakt av giltigt i en querystring, och det är där problemet ligger.
Du måste använda dig av Server.URLEncode() när du skapar länken.
<a href="sidan.asp?str=<%=Server.URLEncode(variabel)%>">blah!</a>
Mvh,
Funkar inte ändå... jag får samma fel..
Href:
.write "<a href=javascript:popUp('addKatJoin.asp?artnr=" & Server.URLEncode(recset("art")) & "')><img src=../gfx/check.gif border=0 alt='Denna artikel är inte kategoriserad. Klicka för att välja kategori till artikeln nu.'></a>"
SQL-state:
Set RecSet = Conn.Execute("SELECT * FROM priswebsverige WHERE art = '" & request.querystring("artnr") & "' ")
Om hus byggdes såsom vissa programmerare skriver program, skulle första bästa hackspett ruinera vår civilsation.
Humm?
Hur ser den färdiga html-länken ut, och sql-frågan? Blev det någon skillnad alls?
<a href=javascript:popUp('addKatJoin.asp?artnr=TEST%23ABS')>BLA</a>
Det kan inte ha att göra med att jag kör med .write eller så.. sen har jag ju fnuttar runt, pga javascriptet med. :q
Hmm. Det ser rätt ut, tycker jag.
Man kan ju alltid använda replace för att göra sig av med # innan man skapar länken, och sedan replace:a tillbaka.
Eller så slutar man sälja Hewlett Packard helt och hållet... :e
Vem har sagt nåt om HP överhuvudtaget? :e
Hrmm skall man pilla ihop en liten funk som typ ersätter # med nåt annat, och sedan sätter tillbaks det igen vid parsing i SQL-statementet eller?
Det låter som en alldeles ypperlig idé.
:OO ;)
ok jag har löst det, tack var @nders hjälp..
Först byter vi ut # mot ___...
Function artnr_funk()
	artnr_funk = Replace(recset("art"),"#","___")
End Function
och placerar det i länken...
<a href="sida.asp?artnr=<%=artnr_funk()%>">Klicka mig</a>
Och på nästa sida, ersätter vi tillbaks det...
Function artnr_funk_back()
	artnr_funk_back = Replace(request.querystring("artnr"),"___","#")
End function
och flyttar in i SQL-strängen.. :)
Set SQLstr = "SELECT * FROM priswebsverige WHERE art = '" & artnr_funk_back() & "' "
Kanske lite väl överbeskrivet, men men :)
Ett litet förslag:
Det är bättre att du gör funktionen på så sätt att du kastar ett artikelnummer på den och den kastar tillbaka ett replaceat artikelnummer.
Function artnr_funk(artnr)
artnr_funk = Replace(artnr,"#","___")
End Function
<a href="sida.asp?artnr=<%=artnr_funk(recset("art"))%>">Klicka mig</a>
respektive:
Function artnr_funk_back(artnr)
artnr_funk_back = Replace(artnr,"___","#")
End function
SQLstr = "SELECT * FROM priswebsverige WHERE art = '" & artnr_funk_back(request.querystring("artnr")) & "' "
OBS! Du skall inte ha något Set när du skapar din SQL-fråga. Det är en vanlig sträng, och inget objekt.
Mvh,
Oj! Skrev ur huvet lite där, detta skall ändras :)
Det var ett bra förslag, så gör vi. ;)
Tack.
117 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
