ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg Ok jag HAR faktiskt sökt och testat flertalet olika uploadscript (override m.m) men inte hittat något enkelt som är lätt att implentera.
jag är inte så jätte vass på asp så några större modifieringar av dom klarade jag inte heller av :D
Jag använder detta formuläret för att lägga in en produkt i min databas och vill i samma sväng ladda upp en bild till servern.
<form name="addproduct" enctype="multipart/form-data" method="post" action="add_produkt.asp">
Namn : <input type="text" name="namn"><br>
[B]<input type="file" name="bild" size="45">[/B]
Information : <textarea name="information" rows="5" cols="70"></textarea><br>
<input type="submit" value="Lägg till produkt">
På sidan add_produkt.asp lägger jag alltså till min produkt, och vill på den sidan så enkelt som möjligt även ladda upp en bild till en mapp på servern.
Utan komponent dvs.
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg Problemet är väll att när jag skickar med
så får jag error i min vanliga kod av någon anledning..
liljaMedlem sedan juli 20041 183 inlägg vad använder du för kod för att ta emot datan?
Request.Form??
Jag krånglade med det där i mina script och dte skulle vara t.ex.
upObject.Form("tDescription1")
upObject har jag då deklarerat på följande sätt
Set upObject = Server.CreateObject("Bluerange.ASPUpload")
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg aha ok, tack så mycket, skall kolla på det!
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg Ok jag har fortfarande inte lyckats hitta/modifiera en enkel upload så att det funkar.
jag har ett befintligt formulär som jag vill lägga till en fil i, detta har jag gjort.
Det jag behöver är ett enkelt komponentlöst uploadscript som endast laddar upp den valda filen till en mapp och byter namn på den.
Det är detta jag behöver kod för, spara filen på disk och samtidigt köra en sql sats som sparar övrig data som kommer från formuläret i databasen.
Ett alternativ vore ju att spara bilden i databasen i samma sväng.
Om ingen orkar hjälpa mig så kanske någon åtminstonde kan ge mig en länk till en sida där det beskrivs bra hur man Använder sig av FSO för att ladda upp filer.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Provat detta?
edit; ja, det har du ser jag nu. Vad är problemet med det?
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg Att jag inte lyckades få den att fungera som jag ville ;)
