ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Jag har ett kodblock som jag vet börjar med <style> och slutar med </style>, men jag vet inte vad som kommer att vara för kod emellan taggarna.
Nu skulle jag vilja skriva en kod som tar bort all kod emellan dessa taggar.
Jag vill alltså bara ha tomt mellan style taggarna. Går det att göra på något smidigt sätt?
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg är det inte enklare att skapa en egen sträng som innehåller "<style></style>"
Då slipper du ju ta bort det som är emellan :)
calling me a motherfucker, saying he's gonna blow me away and blah, blah, blah, blah, blah.
National Blonde Day!
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg str = left(right(str,len(str)-7),len(str)-8)
borde kanske funka med :)
[Redigerat av mrblonde den 10 sep 2001]
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Ok vi lägger fram det såhär:
Jag har konverterat en word-fil till html och vill ta bort all kod mellan första <style> och den sista </style> i filen.
hur göra?
[Redigerat av ironhead den 10 sep 2001]
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg ok nu då :)
Hoppas jag tänkte rätt :)
'orgstr är din orginalsträng
'str är den strippade
str = mid(orgstr,1,instr(orgstr,"<style>")+6) & mid(orgstr,instr(orgstr,"</style>"),len(orgstr))
[r] - ett komma för mycket
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg eh! får det inte att funka...
detta har jag
htmlfil = "C:\Inetpub\wwwroot\word2html\chapter2.htm"
filnr = FreeFile
Open htmlfil For Input As filnr
Do While Not EOF(filnr)
Line Input #filnr, tmprad
heltext = heltext & tmprad
Loop
Close filnr
sStr = Mid(heltext, 1, InStr(heltext, "<style>") + 6) & Mid(heltext, InStr(heltext, "</style>"), Len(heltext))
filnr = FreeFile
Open htmlfil For Output As filnr
Print #filnr, sStr
Close filnr
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg vad får du för felkod?
något felmeddelande får du väl?
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg inget felmeddelande...den jobbar på ett tag, sedan dött...
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg har faktiskt inte jobbat med att öppna html filer åsjag kan inte hjälpa dig så mycket där.
Kan du inte döpa om den till en txt fil, och öppna den den som TextStream/TextFile (välj själv) och plocka ur det på det sättet, ersätta style taggarna spara in det i txt filen och sedan döpa om den till html igen :)
Enkelt va?
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Trodde det var vad jag gjorde...en html fil är ju som vilken text-fil som helst.
Fattar inte bara vad som händer (eller inte händer).
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg lånar lite kod från www.4guysfromrolla.com
Const fsoForReading = 1
Dim objFSO
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Open the text file
Dim objTextStream
Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile("C:\SomeFile.txt", fsoForReading)
'Display the contents of the text file
heltext = objTextStream.ReadAll
'Close the file and clean up
objTextStream.Close
Set objTextStream = Nothing
Set objFSO = Nothing
'fippla med str
'eh, jag orkar inte fixa ihop koden som sparar ner det.. måste jobba. Men du akn ju söka på file system objects elelr nått på en massa olika siter så hittar du nog hjälp till resten
hoppas det här hjälper lite
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg MrBlonde: Tack för all din hjälp, har kommit en bra bit på vägen :)
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg Const fsoForReading = 1
Dim objFSO
'Open the text file
Dim objTextStream
objTextStream.Close
'fippla med str
'radera den befintliga html filen
objFSO.DeleteFile "C:\SomeFile.txt",True
'skapa en ny
Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile "C:\SomeFile.txt",2,True
'stoppa in html koden
objTextStream.Write heltext
objTextStream.close
set objTextStream = nothing
Sådär nu fick du resten med när det lugnat ner sig lite.
Hoppas det funkar, koden är ju otestad och skriven lite på "känn" ;)
nu jävlar går jag hem! :e
