LarsG: En fråga till dig...
14 svar · 241 visningar · startad av Mz
Medlem sedan aug. 2001139 inlägg
Lite loopar och så
Inlägg: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/000282.html
Din kod:
Dim links()
Dim counter,i,found
SQL = "select count(*) AS count_lankar from lankar"
Set RS_count_lankar = databas.Execute(SQL)
Randomize
counter = 0
do
link = Int(rnd*RS_count_lankar("count_lankar"))-1
found = 0
for i = 0 to counter
if links(i) = link then
found = 1
exit for
next
if found = 0 then
links(counter) = link
counter = counter -- 1
if counter = 6 then
exit do
loop
SQL = "Select * from lankar"
Set RSdbase = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RSdbase.open SQL, Session("dbasepath"),adLockPessimistic,adOpenKeyset
for i = 0 to 5
RSdbase.Move links(i)
url = RSdbase("lank")
lank_namn = RSdbase("namn")
lank_beskriv = RSdbase("beskrivning")
'gör något med länk
next
Jag får följande meddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0009)
Felaktigt matrisindex
/Tester/slump/default.asp, line 20
Min kod:
<html><body>
strDbPath = Server.Mappath("test.mdb")
Set databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
databas.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("test.mdb")
Dim links()
Dim counter,i,found
SQL = "select count(*) AS count_lankar from tester"
Randomize
counter = 0
do
found = 0
[b]if links(i) = link then[/b]
found = 1
exit for
next
if found = 0 then
if counter = 6 then
exit do
loop
SQL = "Select * from tester"
RSdbase.open SQL, strDbPath, adLockPessimistic, adOpenKeyset
for i = 0 to 5
Response.Write RSdbase("t1")
next
RS_count_lankar.Close
Set RS_count_lankar = Nothing
RSdbase.Close
Set RSdbase = Nothing
databas.Close
Set databas = Nothing
</body></html>
Den feta texten är rad 20.
Skulle du kunna ge mig en hjälpande hand?
Jag försöker slumpa flera länkar (gärna 10) från en databas..
Tack på förhand.
~ Mz ~
Fan...
Detta forumet är inte till att användas som någon personlig chatt.
Dra iväg ett mail till grabben i så fall!
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Jag vet vad som är fel. Men det var ju till LarsG så...
/JANspeed
Såja Eclipse. Jag föredrar att det blir en tråd här än att jag får mail.
Dim links()
Dim counter,i,found
Randomize
counter = 0
do
found = 0
found = 1
exit for
next
if found = 0 then
if counter = 6 then
exit do
loop
for i = 0 to 5
'gör något med länk
next
Min kod:
Kod:
<html><body>
Dim links()
Dim counter,i,found
Randomize
counter = 0
do
found = 0
for i = 0 to counter [b]- 1 [/b]
found = 1
exit for
next
if found = 0 then
if counter = 6 then
exit do
loop
for i = 0 to 5
next
RSdbase.Close
databas.Close
</body></html>
Du kan ju testa med detta.
Eclipse:
Jag trodde detta forum fanns för att man skulle kunna få svar på sina ev. frågor.. förlåt om jag misstog mig.
Eftersom det var LarsGs kod så tillfrågade honom, detta eftersom jag antog att han kände igen koden bättre än någon annan.
JANspeed:
Se texten ovan... ;)
LarsG:
Nja, samma felmeddelande igen, dock på ny rad:
/tester/slump/Default.asp, line 26
if found = 0 then
[b]links(counter) = link[/b]
~ Mz ~
Hmm, jag skrev ju att den var otestad. Det är väl enklast att dimma links på en gång.
<html><body>
Dim links([b]5[/b])
Dim counter,i,found
Randomize
counter = 0
do
found = 0
for i = 0 to counter - 1
found = 1
exit for
next
if found = 0 then
if counter = 6 then
exit do
loop
for i = 0 to 5
next
RSdbase.Close
databas.Close
</body></html>
Självklart hajar jag att det var hans kod och därför frågar du honom. Men det är ju dumt att formulera sig så begränsande så därför ville jag retas lite. :p
Vem vet. Lasseponken kanske hade varit bortrest. Då hade du ju kanske aldrig fått nått svar. :)
Janspeed: Självklart uppskattar jag all form av hjälp. :h
LarsG:
Jo jag läste att den var otestad men jag är i stort behov av att få detta att fungera och FOR-satser är inte min starka sida så jag klarar det inte på egen hand,dessutom är ju detta ett ypperligt läge att testa koden. ;)
Jag har nu följt dina instruktioner men får ett nytt felmeddelande:
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Kolumnen t1 har 50 poster i sig och min kod ser nu ut så här:
<html><body>
<!--#include file="adovbs.inc"-->
Dim counter,i,found, links(5), link
SQL = "select count(t1) AS count_lankar from tester"
Randomize
counter = 0
do
	link = Int(rnd*RS_count_lankar("count_lankar")) - 1
	found = 0
			found = 1
			exit for
		next
	if found = 0 then
	if counter = 6 then
	exit do
loop
SQL = "Select t1 from tester"
RSdbase.open SQL, "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("test.mdb"), adLockPessimistic, adOpenKeyset
for i = 0 to 5
next
RSdbase.Close
databas.Close
</body></html>
Några förslag?
Uppskattar verkligen din hjälp! :)
~ Mz ~
for i = 0 to 5
[b]RSdbase.movefirst
RSdbase.Move links(i)-1[/b]
next
Move fungerar ju så att man förflyttar sig i förhållande till nuvarande record och därför så hamande man utanför.
[Redigerat av LarsG den 06 sep 2001]
Tyvärr så kvarstår samma felmeddelande.
for i = 0 to 5
	RSdbase.movefirst
	RSdbase.Move links(i) - 1
next
~ Mz ~
Ok, nya tappra försök.
Kan du lägga in lite debugutskrifter
så jag ser vad som händer.
for i = 0 to 5
RSdbase.movefirst
response.write i & ":" & links(i) & "<br>"
next
red: Jag tog bort -1 vid anropet till move också.
Jag får fortfarande samma felmeddelande... :l
Kan du lägga in lite debugutskrifter så jag ser vad som händer.
Hänger inte med.. ;)
Vad menar du med detta?
~ Mz ~
Jag menar att du lägger in anrop till response.write (som jag gjorde i kodsnutten ovan) med t.ex. värden på olika variabler så går det att se vad som händer.
Ok.. jag ger upp... :(
~ Mz ~
Jag lyckades... den slumpar i alla fall 10 länkar nu. :)
Är väl förmodligen inte helt korrekt men det fungerar.
Så här gjorde jag:
	Dim Connect, SQL, RecSet, strPosts, strRandom, i
	' ### Räkna antal poster i databasen
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = "& Server.MapPath("test.mdb")
	SQL = "SELECT Count(ID) AS rsPosts FROM tester"
	Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
		strPosts = RecSet("rsPosts")
	RecSet.Close
	For i = 1 to 10
		' ### Ta fram en slumpad post
		Set RecSet = Connect.Execute("SELECT Namn FROM tester ORDER BY ID DESC")
			Randomize
			strRandom = Int(RND*strPosts) - 1
		Do While strRandom >= 0
		RecSet.MoveNext
		strRandom = strRandom - 1
		Loop
		Response.Write "• <b>"& RecSet("Namn") &"</b><br>"
	Next
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Set RecSet = Nothing
	Set Connect = Nothing
Det bli iofs dubletter ibland men det får jag leva med eftersom jag inte lyckas få bort dem...
~ Mz ~
[Redigerat av Mz den 10 sep 2001]
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
