Tiljas gäskbok
1 svar · 190 visningar · startad av fnusseweb
Medlem sedan sep. 200142 inlägg
Jag har en hemsida kolla på www.zurr.dot.nu (En klass sida)
Gästboken på sidan är bra som den är men, om du använder mer en 15 tecken på en rad så blir det fult i framen.
Så jag undrar om det finns nån som vet en kod som gör att texten automatiskt byter rad efter 15 tecken
PS. sidan är inte klar en
[Redigerat av fnusseweb den 09 sep 2001]
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Du kan använda en funktion för att lösa detta...
lägg följande kod och includera den på gästboksidan denna fixar iof både länkar och textlängd kapning:
<script language=VBScript runat=Server>
Function FixLen(str,strLen)
 	str = Server.HTMLEncode(str)
 	If Len(str) > strLen Then
 	str=Mid(str,1,strLen-1) & "..."
 	FixLen = str
End Function
Function FixLen2(str,strLen)
 	str=LCase(str)
	FixLen2 = str
End Function
Function FixSpace(str)
	Dim tmpArr, i
	length = 40
	tmpArr = Split(str," ")
	For i = 0 To UBound(tmpArr)
	If Len(tmpArr(i))>length Then
	   If Lcase(left(tmpArr(i),4)) = "www." Then
	   Exit For
	   ElseIf Lcase(left(tmpArr(i),7)) = "http://" Then
	   Exit For
	   Elseif Lcase(left(tmpArr(i),3)) = "ftp" Then
	   Exit For
	   Else
	   tmpArr(i)=LCase(tmpArr(i))
	   tmpArr(i)=Left(tmpArr(i),length) & " "& Right(tmpArr(i), Len(tmpArr(i))-length)
	     If Len(tmpArr(i))>length + length Then
		 tmpArr(i) = FixSpace(tmpArr(i))
	   Next
	   str=""
	   str = str & tmpArr(i) & " "
	   Next
	   FixSpace = str
End Function
Function FixLink(strText)
		 'strText = Server.HTMLEncode(strText)
		 strText = Replace(strText,VbCrLf,VbCrLf&" <br> ")
		 HyperArray = Split(strText)
		 For Each ord in HyperArray
		 if Len(ord) > 7 then
		 ord2 = ord
		 if Lcase(left(ord,7)) = "http://" then
		 strText2=strText2 & "<a href='"&ord&"' target=""_blank"">"&FixLen2(ord2,40)&"</a> "
		 elseif InStr(ord,"@")>1 then
		 strText2=strText2 & "<a href='mailto:"&ord&"'>"&FixLen2(ord2,40)&"</a> "
		 elseif Lcase(left(ord,4)) = "www." then
		 strText2=strText2 & "<a href='http://"&ord&"' target=""_blank"">"&FixLen2(ord2,40)&"</a> "
		 strText2=strText2&ord&" "
		 next
		 FixLink = strText2
End Function
Sen anropar du funktionen där texten skrivs ut så här:
<%=FixSpace(Rs("blabla"))%>
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
