probs med en Select Case
16 svar · 629 visningar · startad av silentworld
Medlem sedan nov. 200364 inlägg
hej alla här på webforum.nun!
det var nu mkmt läne sedan jag var här senast:)
men nu har jag börjat skriva lite asp igen!!
detta är mitt problem:
jag har skrivit denna: den verkar vara mkt bra!
val = Request.QueryString("op")
Select Case val
  Case "s", ""
    sida = "<!--#include file=s.asp-->"
    titel = "Start"
  Case "i"
    sida = "<!--#include file=i.asp-->"
    titel = "Info"
  Case "m"
    sida = "<!--#include file=m.asp-->"
    titel = "Medlemmar"
  Case "m2"
    sida = "<!--#include file=m2.asp-->"
    titel = "Matcher"
  Case "d"
    sida = "<!--#include file=d.asp-->"
    titel = "Downloads"
  Case "g"
    sida = "<!--#include file=g.asp-->"
    titel = "Gästbok"
  Case "admin"
    sida = "<!--#include file=admin/admin.asp-->"
    titel = "Admin"
End Select
sen till problemet:
jag försöker skriva ut stringen sida med denna kod:
<% =sida%>
men nej den skriver inte ut vad stringen sida innehåller!
/tacksam för all hjälp!
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
hmm...det ska fungera, inge fel mess eller något....har du aspkoden över det att du skriver ut strängen...
Du märker kanske inte att den skriver ut och där med includar en sida???
Ja det vet jag det är liksom meningen!! Men felet är att den inte alls includar sidan!
det är den enda asp koden!
Innehåller val nå¨got vettigt då? Du bör också ha en case else.
response.write "Debug: ** " & val & "**"
Select Case val
  Case "s", ""
    titel = "Start"
  Case "i"
    titel = "Info"
  Case "m"
    titel = "Medlemmar"
  Case "m2"
    titel = "Matcher"
  Case "d"
    titel = "Downloads"
  Case "g"
    titel = "Gästbok"
  Case "admin"
    titel = "Admin"
   Case else
    sida = "tomt"
End Select
Jag bara undrar vad du tänkte använda sida till sedan?
Körs inte SSI innan ASP? Du kan alltså inte infoga en sida med SSI (include) genom ASP kod, då blir det bara text.
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Precis. SSI körs innan ASP vilket gör din kod... ja... värdelös. :)
Tack, blev lite osöker när inte LarsG reagerade på det ;)
Jodå det gjorde jag, det var därför jag hade frågan om sida sist i mitt inlägg.
Hehe okej, då var det jag som inte reagerade :stud
ok tack allihopa det har fixat sig nu (typ)
jag vet att inte ssi körs innan asp för det har funkat innan...
men nu till et problem till:
  If Request.QueryString("op") = 1 Then
    %><!--#include file=s.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 2 Then
    %><!--#include file=i.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 3 Then
    %><!--#include file=m.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 4 Then
    %><!--#include file=m2.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 5 Then
    %><!--#include file=d.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 6 Then
    %><!--#include file=g.asp--><%
  ElseIf Request.QueryString("op") = 7 Then
    %><!--#include file=admin/admin.asp--><%
  Else Response.Write("Sidan kan inte hittas!")
grejen är att den inte includar sidan alls! men det ska funka!
har gjort exakt så en annan gång!
Nej det har det inte, inte med den koden iallafall, för SSI körs innan ASP...
Din andra kod borde fungera men problemet med den är att den inkluderar alla sidor men visar sen bara den valda. ALltså inte så bra prestandamässigt.
Select Case val
  Case "s", ""
    Server.Execute("s.asp")
    titel = "Start"
  Case "i"
    Server.Execute("i.asp")
    titel = "Info"
  Case "m"
    Server.Execute("m.asp")
    titel = "Medlemmar"
  Case "m2"
    Server.Execute("m2.asp")
    titel = "Matcher"
  Case "d"
    Server.Execute("d.asp")
    titel = "Downloads"
  Case "g"
    Server.Execute("g.asp")
    titel = "Gästbok"
  Case "admin"
    Server.Execute("admin/admin.asp")
    titel = "Admin"
End Select
tack alla, ni var jätte mkt till hjälp!
Vassego, ru!
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
117 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
