Forum Kod
14 svar · 129 visningar · startad av ReloadMaster
Medlem sedan aug. 2001239 inlägg
Tjena!
Jag undrar om någon kan hjälpa mig ändra denna kod så att jag slipper att den skriver ut en massa saker som ssql strängen t.ex utan att det blir något fel:
<!--#INCLUDE FILE = "Adovbs.inc"-->
<% id = Request.Querystring("ID")
oldamne = Request.Querystring("rubrik")
upd = Request.Form("dummy")
If Len(upd) > 0 Then
	If Len(oldamne) > 0 Then
		samne = oldamne
	Else
		samne = Request.Form("Amne")
	snamn = Request.Form("Namn")
	sepost = Request.Form("Epost")
	sinlagg = Request.Form("Inlagg")
End If %>
<html>
<title>Inlägg i diskussion</title>
</HEAD>
<BODY>
<P>&nbsp;</P>
<FORM Method="POST" action="forum_nyttinlagg.asp?ID=<%=id%>&Rubrik=<%=Server.URLEncode(oldamne)%>" name="Test">
<A Href="forum.asp">
<P>Tillbaka till forumet</A><BR>
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("forumdb.mdb")
	Set Cmd = Server.Createobject("ADODB.Command")
	Cmd.ActiveConnection = Connect
	ssql = "Insert Into forum (Iid, Rubrik, ORIG, Namn, Email, Meddelande, "
	ssql = ssql & "datum) values (?,?,?,?,?,?,?)"
	Response.Write ssql & "<BR>"
	Cmd.CommandText = ssql
	Cmd.CommandType = adCmdText
	Response.Write "id = " & id & "<BR>"
	If Len(id) < 1 Then id = "0"
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adUnsignedInt ,,,cInt(id))
	Cmd.Parameters.Append prm
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar,,Len(samne),samne)
	cmd.Parameters.Append prm
		Sorig = False
	Else
		Sorig = True
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adBoolean ,,,cBool(Sorig))
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(snamn),snamn)
	If NOT(Len(sepost) > 0) Then sepost = "ingen adress"
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sepost),sepost)
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sinlagg),sinlagg)
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adDBDate ,,,date)
	Connect.BeginTrans
		 	supdate="Update forum Set Antal=Antal + 1 Where ID = " & id
			Response.Write supdate & "<BR>"
			Connect.Execute supdate
		Response.Write "Params: "
		For z = 0 To Cmd.Parameters.Count -1
			Response.Write Cmd.Parameters.Item(z).Value & " "
		Next
		Response.Write "<BR>"
		Cmd.Execute
	Connect.CommitTrans
	Response.Write "Inlägg Sparat!"
Else %>
	<P>Ämne:
		Response.Write oldamne
		<Input Type="hidden" Name="Amne" size="20" Value = <%= oldamne %>></P>
	<%Else%>
		<Input Type="text" Name="Amne" Size="20"></P>
	<%End If %>
	<P>Namn: <Input Type="text" Name="Namn" size="20">
	Epost: <Input Type="text" Name="Epost" size="20"></P>
	<P>Inlägg: <Textarea rows="4" Name="Inlagg" Cols="40"></Textarea></P>
	<Input Type="hidden" Name="dummy" Size="20"></P>
<P><Input Type="Button" Value="Skicka" Name="B1" onClick="B1_OnClick(); return
 false;">
<Input Type="Reset" Value="Återställ" Name="reset">
 </P>
</FORM>
<% End If %>
</BODY>
</HTML>
function B1_OnClick() {
	var nam = document.Test.Namn.value;
	var inl = document.Test.Inlagg.value;
	var amn = document.Test.Amne.value;
	if((nam.length != 0) && (inl.length != 0)&& (amn.length != 0)) {
		document.Test.dummy.value = "xxx";
		document.Test.submit();
	} else {
		alert("Du glömde att fylla i Namn, Inlägg eller Ämne");
</SCRIPT>
Das Dunkhopf...
Medlem sedan apr. 200084 inlägg
Jag har en kod som visar de 10 "översta" nyheterna i en databas. Den ser ut så här:
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("nyheter.mdb"))
Visa = "SELECT TOP 10 * FROM nyheter ORDER BY ID DESC"
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
<% Do Until RecSet.EOF %>
Hur gör jag om jag på en annan sida vill visa nyhet 11-20? Jag måste antagligen byta ut SELECT TOP 10 till någonting annat, men till vad?
Hoppas någon vänlig själv vill hjälpa mig.
Reloadmaster
ta bort alla rader där det står response.write
Okej,
2 mycket svåra frågor enligt mitt tycke kommer här om någon kan hjälpa mig:
1:a Frågan
Den här koden skriver ut alla inlägg i forumet
men jag vill att den bara ska skriva ut ämnet och svaren...
<%id = Request.Querystring("Iid")
SQL = "SELECT * FROM forum WHERE & iid = id OR ID= id ORDER BY Iid, ID"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
<html>
<title>Forum - _ _ _ _ _ _.nu</title>
<body>
ID = RecSet("ID")
Rubrik = Server.URLEncode (RecSet.Fields("Rubrik").Value)
Ämne: <%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Rubrik").Value)%><br><br>
<%Do While Not RecSet.EOF%>
	<%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Namn").Value)%>, <%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Email").Value)%>, <%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Datum").Value)%>,  <br> <%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Meddelande").Value)%>
<br>
<br>
<hr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
<a href="forum_nyttinlagg.asp?ID=<% =ID%>&Rubrik=<% =Rubrik%>">Svara på Inlägg</a> <a href="forum.asp">Tillbaka till forumet</a>
</html>
2:a Frågan gäller också förra koden
Men nu skulle jag vilja ha en replace funktion i meddelandet som fixar fet stil understruken o.s.v....
Tack på Förhand...
Das Dunkhopf...
Kontakta mig på ICQ:108083233
Om någon skulle vilja hjälpa mig och villse filerna eller en mer detaljerad information om fråga 1...
Das Dunkhopf...
[Redigerat av ReloadMaster den 30 aug 2001]
Kan ingen?
Das Dunkhopf...
Please någon.....
Das Dunkhopf...
SQL = "SELECT * FROM forum WHERE & iid = " & id & " OR ID=" & id & " ORDER BY Iid, ID"
2.
http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000093.html
/emission
If you see someone without a smiley, give them your colon.
Jag kan inte fatta mig på ASP ibland jag får bara ett syntax fel...
Trots att alla fält är rätt
SQL = "SELECT * FROM forum WHERE Iid = " & id & " OR ID=" & ID & " ORDER BY Iid, ID"
Response.Write" "& SQL &""
'Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
<html>
<body>
ID = RecSet("ID")
Email = RecSet("Email")
---------------------------<br>
<%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Namn").Value)%><br>
<br>
<br>
<a href="mailto:<%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Email").Value)%>"><img src="mail.gif" border="0"></a>, <%=Server.HTMLEncode(RecSet.Fields("Datum").Value)%>,  <br>
<hr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
</html>
Das Dunkhopf...
fungerar koden ibland, eller fungerar den aldrig?
- Vet du vad det blir om en kille från Dalarna startar en tidning och en radiokanal?
- Nej.
- Mas-media.
Aldrig den visar bara alla inlägg istället för bara frågan och svaret...
Das Dunkhopf...
Jag kan inte fatta jag har kollat igenom hela skiten men
jag hittar inte ett litet fel...
Men någon hur jag kan gör a istället eller något...
Das Dunkhopf...
Lalalalala...
Das Dunkhopf...
Vad får du för fel?
Du har ju kommenterat ut koden som skapar recordset:et.....och response.write:n innan var felaktig.
Response.Write SQL
/emission
[Redigerat av emission den 08 sep 2001]
Jag får ett syntax fel på både ID & IID trots att tabellerna i datbasen heter IID & ID...
Så felet är att dom inte kan hitta ID och IID men koden ska vara helt riktig...
Das Dunkhopf...
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
