Skicka mail med cdosys
9 svar · 348 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Något verkar vara fel med denna kod, får inget felmeddelande men inget mail kommer fram
Dim sTo
Dim sTextBody
Dim objMail
strPass = mkPwd(15)
strPass1= md5(strPass)
sTo = email
sFrom = "info@webbisen.com"
sSubject = "Ditt nya lösenord"
'Create the mail object and set key properties
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
objMail.From = sFrom
objMail.To = sTo
objMail.Subject = sSubject
objMail.TextBody = "Ditt lösenord är " &strPass&  vbNewLine &_
"Var noga med att ändra lösenordet efter att du har loggat in vbNewLine " & _
objMail.Send
Set objMail = Nothing
Var sätter du mottagaradressens värde?
den kommer från textrutans värde och jag vet att jag får med det eftersom det ibland kan ta en halvtimme innan mailet kommer fram
Du har avslutat TextBody-raden på fel sätt, du fortsätter ju inte på raden under.
Hur gär man, har aldrig testat med att byta rad innan
Jo, alltså du har gjort rätt för att byta rad. Men du har skrivit "byt rad här" även när du inte ska byta rad, när du är färdig. Det kan betyda att .Send inte körs. Så här har du skrivit:
Ta bort det sista & _ , eftersom du är klar.
Du ser också att du lagt vbNewLine inne i strängen.
jag gjorde om till
sTo = email
sSubject = "Ditt nya temporära lösenord"
sBody="Ditt lösenord är " '&strPass&'  & vbNewLine & _
sBody="Var noga med att ändra lösenordet efter att du har loggat in"
sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
    objMail.Fields.Item(sch & "sendusing") = 2
    objMail.Fields.Item(sch & "smtpserver") ="smtp.glidecom.se"
    objMail.Fields.update
objMail.To = sTo
objMail.TextBody = sBody
men jag har fortfarande inte fått mail
Skriv ut innehållet i email så du är säker på att variabeln har ett värde.
Dessutom; om du nu får iväg mailet, kommer mailtexten endast att vara:
Titta noggrant på koden så ser du varför. =)
Tog runt en timme för mailen att komma fram
När jag har
så klagar den på oavslutad strängkonstant tror det var, den pekar på "Var noga med att ändra lösenordet efter att du har loggat in"
Ja, felet jag tänkte att du skulle hitta när du tittade noggrant på koden är fortfarande där. Du får alltså titta lite noggrannare. :)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
