Förlorat lösen
11 svar · 354 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag försöker skriva en funktion som skickar tillbaka det lösenord som tillhör den mailadress användaren har angett. Får det inte att funka och nu får jag 'Type mismatch Retrieve'
Lösenordet är krypterat med md5 så jag måste omvandla det till läsbar text igen när det skickas
<form action="lostPass.asp?send=pw" method="post">
<input type="text" name="txtUser">
<%If request("send")="pw" Then
Dim sTo
Dim sTextBody
Dim objMail
Dim email
email = Request.Form("txtUser")
pass = md5(retrieve("password"))
Set retrieve=objConn.Execute("Select password, email From tblUsers where email = "&email)
sTo = email
sFrom = "info@webbisen.com"
sSubject = "Förlorat lösenord"
sTextBody = comments
'Create the mail object and set key properties
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
objMail.From = sFrom
objMail.To = sTo
objMail.TextBody = "Ditt lösenord är"&retrieve("password")
'Send the email and clean up
objMail.Send
Set objMail = Nothing
End If%>
Apostrofer runt strängvärden i SQL-frågor.
Set retrieve=objConn.Execute("Select password, email From tblUsers where email = '"&pass&"'")
ändrat till Set retrieve=objConn.Execute("Select password, email From tblUsers where email = '"&email&"'") men har fortfarande samma fel
Re: Förlorat lösen
MD5 är ingen kryptering. Det är en "kontrollsiffra", dock ganska lång sådan. Du kan inte omvandla det till läsbar text igen. Det är det som är poängen med att använda MD5. Du får slumpa fram ett nytt lösenord åt användaren som du skickar ut och lägger in i databasen.
Re: Re: Förlorat lösen
Nåt förslag på hur man slumpar fram lösenordet och lägger in i accessdatabasen och vad som fortfarande är fel i koden
Får du verkligen samma felmeddelande fortfarande? Kan du posta hela felmeddelandet?
såg en liten miss, hade retrieve innan jag ens satte sql-satsen
Nu har jag kommit till den del då mailet kommer fram och då behöver jag alltså slumpa fram ett lösenord och lägga in i databasen, hur gör man det?
Nån som kan se vaför jag får Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/sendPass.asp, line 15
med denna kod
email=request.form("txtUser")
Set test=objConn.Execute("Select * From tblUsers where email='"&email&"'")
If not test.eof Then
response.redirect "/lostPass.asp?error=noMail"
Else
Dim sTo
Dim sTextBody
Dim objMail
Dim email
password=test("password")
sTo = email
objMail.To = sTo
objMail.Subject = sSubject
objMail.TextBody = "Ditt lösenord är " &password
objMail.Send
response.redirect "/lostPass.asp?success=sent"
End If%>
Felmeddelandet betyder normalt att ingen post i tabellen motsvarar dina villkor du ställer i SQL-frågan.
Om det är raden password=test("password") som det hänvisas till så förstår jag inte varför det blir fel, eftersom den ligger på rätt ställe, och du kontrollerar ju att recordsetet inte är tomt. Har du någon annan kod högre upp? Vilken är rad 15?
Rad 15 är just den raden och den kod jag postade är all kod på den sidan
Ah, nu ser jag vad du gjort för fel. =)
Ska vara:
If test.eof Then
mvh
Ska vara:
If test.eof Then
mvh
Stämmer, hade så från början men då hade jag blandat ihop mailadresserna som är sparat i db så ja trodde att det var till fel adress så jag bytte i koden :-)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
