Server.CreateObject Failed - Aktiva besökare
19 svar · 401 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'
root/global.asa, line 16
<SCRIPT Language="VBScript" Runat="Server">
Sub Application_OnStart
Application("online") = 0
End Sub
Sub Session_OnStart
Dim oFe, oFso, oCtf
Dim iMaxOnline
Application.Lock
Application("online") = Application("online") + 1
Application.Unlock
Set oFe = Server.CreateObject("MSWC.Tools") [b]<- rad 16[/b]
If oFe.FileExists("maxonline.txt") Then
iMaxOnline = Server.Execute("maxonline.txt")
Else
iMaxOnline = 0
Set oFe=nothing
Betyder det här att mitt webhotell inte stödjer MSWC.Tools?
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Skulle chansa på att ditt webhotell inte har det installerat ja, har ofta vart så i liknande fall för mig att jag inte haft t.ex jmail eller nått installerat.
kan man använda sig utav en databas istället för en txt fil i det här fallet med global.asa?
Else
iMaxOnline = 0
Set oFe=nothing
If Application("online") > iMaxOnline Then
Set oFso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oCtf = oFso.CreateTextFile(Server.Mappath("maxonline.txt"), True)
oCtf.WriteLine(Application("online") & ". Rekordet sattes " & date)
oCtf.Close
Set oCtf=nothing
Set oFso=nothing
iMaxOnline = Application("online")
eller kan man göra lika dant som man gör i en .asp fil?
Ja, man kan använda sig av databas och/eller textfil.
ok då får jag pilla lite på det.
Man gör precis som man gör i en .asp fil eller?
Jag har inte använt mig av global.asa förens idag så jag är lite grön på den fronten
Tack
Det är vissa objekt / värden du inte kan använda i global.asa, men annars kan du använda ASP i filen.
Trial and error, så lär man sig massor. =)
Då har jag fastnat, som väntat :)
Jag får detta felmedelande, det står inte vad som är fel bara att det är fel
error '80020009'
root/global.asa, line 25
End Sub
Sub Session_OnStart
Dim oFe, oFso, oCtf
Dim objConr, objRs
Dim strSql
Dim intMax
Application.Lock
Application.Unlock
Set objConr = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConr.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=; DATABASE= USER=; PASSWORD=; OPTION=3;"
    strSql = "Select * from tblAktiva"
    set objRs = objConr.execute(strSql)
    if objRs("intMax") <> 0 then ' [b]rad 25[/b]
	intMax = objRs("intMax")
	intMax = 0
objRs.close
Set objRs = nothing
    if Application("online") > intMax then
	objConr.execute("Update tblAktiva Set intMax=" &Application("online"))
objConr.close
set objConr = nothing
Application.Lock
if Application("online") = 1 then
  Application("stats") = "Just nu är det bara du inne på sidan"
  Application("stats") = "Just nu är det " & Application("online") &" st inne på sidan"
Application.Unlock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("online") = Application("online") - 1
Application.Unlock
End Sub
</SCRIPT>
Någon som orkar kolla igenom min kod och säga om jag gjort något galet
Tack på förhand
Du måste kolla att inte recordsetet är tomt, dvs EOF, innan du försöker använda värden ifrån det.
Antagligen är ditt recordset tomt, och det är därför du får felet.
mvh
Äsch. Jag har ju glömt att skapa en post i databasen :)
En till fråga: Jag testade runt lite nu och märkte att det tar en fasligt lång tid för global.asa att förstå att en eller fler personer inte längre är på sidan.
Jag skapade 8 fönster som alla var på sidan samtidigt, då sivade skriptet att det var 8 pers på sidan men sedan när jag stängde ner alla förnster förutom ett stod det fortfarande 8 istället för 1?
kan man snabba på processen så global.asa kollar om folk försvunnit oftare?
Nu funkar databas delen, tack Anders :)
Webbapplikationen har inte en aning om när folk stänger sina fönster, utan session.onend körs när sessionen avslutas, antingen genom att timeout inträffar (default är den inställd på 20 minuter) eller att man kallar på Session.Abandon.
mvh
1. Ta genast bort konfidentiell information ur dina inlägg.
(lösenord, osv. i databaskopplingen)
2. sätt en kortare tid på dina sessioner.
Tack Jesper
Säkert väldigt enkelt men jag kan bara inte komma på hur jag kortar ner tiden för mina sessioner?
Session.Timeout = 1
Där satt denm hoppas jag :)
Jepp, det är så man gör. Hoppas bara att du inte använder sessionsvariabler för att hålla koll på att man är inloggad eller så bara.
mvh
hehe
använder bara sessioner till aktiva besökare :)
Tack för all hjälp
Nu har jag lagt till session.TimeOut men jag har fortfarande samma fel: Det tar en evighet innan de som inte är inne på sidan försvinner som aktiv besökare.
Jag har satt session.TimeOut = 1 men det tar långt över en minut att få bort den aktiva besökaren. Jag testade att öppna 10 fönster så det vart 10 aktiva användare. Sedan stängde jag ner samtliga förnster förutom 1 som jag lät avvakta.. efter 15 minuter va det fortfarande 10 aktiva besökare?
Finns det något mer effektivt sätt jag kan lösa detta problem eller får jag leva med att det är på detta viset?
End Sub
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 1
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
