Tom post i en array
1 svar · 233 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 327 inlägg
Hoy!
Jag hämtar upp data ur ett formulär med följande kod:
formulär=namn & id, t.ex:
<input type="text" value="test" name="1">
<input type="hidden" value="13" name="1">
 for each f in Request.Form
   f1 = f1 & Request.Form(f) & ","
 next
 arrf1 = Split(f1,",")
 for a = 0 TO UBound(arrf1)
  if arrf1(a)<>"" Then '<-- funkar ej!
    oConn.Execute("UPDATE tabell SET sName='" & arrf1(a) & "' WHERE id=" & arrf1(a+1))
    a = a + 1
 next
...om nån av inputrutorna är tom får jag fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.21-nt]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
hur ska man kolla om nån del i arrayen är tom?
kom på att id:et i arrayen byter plats när det inte finns ett "namn"
så istället för
namn1 18
namn2 11
namn14 3
Blev det
namn1 18
11
namn14 3
Ändrade koden till att se om det var en siffra istf ett namn så skulle posten uppdateras med '' där id:et numera var....
if isnumeric(arrf1(a)) then
  oConn.Execute("UPDATE tabell SET sName='' WHERE id=" & arrf1(a))
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
