Request.Querystring blev fel?
2 svar · 238 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjena!
På min community vill jag att det ska vara så att i vänner så ska man bara se kategorierna, och om man klickar på en kategori så ser man alla vänner där under.
Börjar med:
<a href="friends_visa.asp?kat=<%=RS1("strKategori")%>"><%=RS1("strKategori")%></a>
Sen så kommer:
<% If request.querystring("kat") = "RS1("strKategori")" Then %>
Alla vänner..
<% end if %>
Jag får felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.18]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND intMinid =27 OR intMinid= AND intMedid = 27 AND intGodkand
/fiskbulle/dastar3/friends_visa.asp, line 27
Linje 26-27:
SQL = "SELECT strMinuser, intMinid, strMeduser, intMedid, strKategori, intIRL, vanner_id, intGodkand FROM vanner WHERE intMedid=" & Request.Querystring("id") & " AND intMinid =" & Session("id") & " OR intMinid=" & Request.Querystring("id") & " AND intMedid = " & Session("id") & " AND intGodkand = 2 "
Set RS = Connect.execute(sql)
Vad kan vara felet?
Du skickar ju inte ID i querystring.
Re: Request.Querystring blev fel?
HEJ!
webbSAJTEN skrev:
... AND intMinid =27 OR intMinid= AND intMedid = 27 AND intGodkand...
Som @nders påpekar saknar du en siffra efter iniMinid=, som det också står i ditt felmeddelande.
