Bilduppladdning
10 svar · 476 visningar · startad av mackanz
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg
Hejsan!
Jag har ett problem eller en fråga:
Det är så att jag gör en hemsida åt ett dansband.
Nu vill dom själva kunna ladda upp bilder i ett eget bildgalleri.
Hur gör man detta bäst??
Finns det tjänstrer detta eller scriåpt???
Vad krävs av webbhotellet för att detta skall fungera.
Bilderna skall laddas upp i kattegorier sokm det är nu ungefär.
Kolla på https://www.sunlights.se så förstår ni vad jag menar.
Kan du använda ex. ASP på servern så kan du med hjälp av det
skapa mappar samt en uppladdningsfunktion som sköter allt åt dig.
Kolla med webbhotellet om ni har stöd för ASP samt om dom har någon 3:e partskomponent
som hanterar uppladdning/bildhantering, ex. AspSmart, vilket kan vara till stor hjälp.
Kunden ha elit webbhotel (https://www.elit.net)
Och där finns det SAFileUpload
SAFileUpload passar för olika ändamål där det krävs att användaren ska skicka upp någon sorts fil till webbservern. (bilder, cv, intyg mm)
tror du det funkar med SAFileUpload???
SAFileUpload är en filuppladdningskomponent, så dess syfte är helt klart förenligt med ditt.
oki, då tolkar jag det som att jag kan använda den.
Eftersom jag är basic på ASP, så undrar jag om ni vet någonstans där man kan ladda ner script för bildgalleri???
någon som vet någonstans där man kan ladda ner fullt fungerande bildgalleri???
asp och access databas...
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
vilket av alla gallerier där skall jag vlja.
Är ej så duktig på engelska så....
något som skall funka med
SAFileUpload , eftersom det är det enda stöd jag har..
Flyttad från Webbutveckling - Övrigt.
mvh Palle
Moderator webForum
Förstår du denna koden??
' ## CODE FOR SA FileUp
' ## DOCUMENTATION AT [url]http://support.softartisans.com/docs/FileUpV4/[/url]
Set upl = Server.CreateObject("SoftArtisans.FileUp")
' ## SET PATH
myFilePath = "/files/referenceEN/"
upl.Path   = server.MapPath("\") & myFilePath
' ## UNIQUE FILENAME
upl.CreateNewFile = TRUE
' ## UPLOAD ONLY IF FILE IS CHOOSEN
IF upl.UserFilename <> "" THEN
	upl.Save
... ladda namn på file in i databasen
END IF
När du ska ta bort filen sen är det nästan enklare om du använder FSO i stället för SAFileUpload-komponenten.
FSO = File System Object.
Jag gjorde inte det i mitt SAFileUpload-projekt, och det var dumt! :-)
Om inte filen finns så får man ett fellmeddelande. Med FSO frågar man om filen finns först och sen tar bort den. Man kan givetvis fråga om filen finns med SAFileUpload också... jag ska inte hindra dig!
' ## DELETE FILE
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
IF fso.fileExists( server.MapPath("\files\" & mySQL(1) ) ) THEN
	fso.DeleteFile(Server.MapPath("\files\") & "\" & mySQL(1))
END IF
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
