Behöver hjälp snabbt.
3 svar · 292 visningar · startad av Boorg
Medlem sedan okt. 2004409 inlägg
Första problemet jag har är hur jag ska kunna hämta data från databasen samtidigt som jag skriver in?!
Skall kunna hämta ID värdet och skicka iväg det i ett mail. men den blir tom.
Exempel.
Re.AddNew
Re("Namn") = Request.Form("Namn")
Re.Update
längre ner
JMail.Body = JMail.Body & "http://www.badbet.se/start.asp?open=db&Nr=" & re ("ID") &"&bort=Ja"
den andra frågan är hur man hämtar en sträng i från QueryString och lägger in den i databasen.
exempel: Re("aktivera") = Request.QueryString("akt")
Re.Update
Denna funkar inte, antagligen för att dom strängarna inte går ihop?
Mvh Jesper
Medlem sedan juni 2002256 inlägg
Du kan inte få det ID som skapas när du lägger till i databasen.
Du måste därför direkt efter inmatningen hämta senaste posten, ordnat efter fallande ID.
Angående GET-parametern, så förstår jag inte varför det inte skulle gå att mata in. Felmeddelande?
Första frågan:
Om du använder Access och ID är Räknare så kan du använda:
	Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		objCon.Open "[B] Din connectionstring[/B] "
			strSQL = "INSERT INTO [B]TABELL[/B] (Namn) Values('"& Request.Form("Namn") &"')"
			objCon.Execute(strSQL)
			Set objRs = objCon.Execute("SELECT @@identity as Last_Id")
			lastId = objRs("Last_Id")
		objCon.Close
	Set objCon = Nothing
Postens ID finns nu i lastID
Andra frågan förstår jag inte heller var för det inte funkar.
Det stämmer inte. Beroende på hur recordsetet är skapat kan man få ut postens ID på det sätt Boorg försöker.
"Funkar inte" är en dålig felbeskrivning. På vilket sätt funkar det inte? Felmeddelande?
mvh
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
