Synas och inte synas
31 svar · 576 visningar · startad av scoxi
Medlem sedan jan. 200460 inlägg
Jag undrar om jag ska använda sessions för att få det att bli att om session = false så funkar inte länkarna i menyn men om session = true så funkar dom..
T.ex.
If session("login") = false Then
'länkarna funkar inte
If session("login") = true then
'länkarna funkar
o när man loggar in o användarnamn o lösen e rätt så bli session("login") = true
Skulle det funka eller? E inte så säker på sessions men men..
Ja, visst. Men eftersom att du kanske inte vet vilken sida användarna kommer till så är det bättre att förutsätta att din session är tom, altså:
'När medlemmen loggar in.
session("login")="true"
'och loggar ut:
session.abandon
'Och på sidan med menyn:
If session("login") <> "" then
'länkarna funkar
ok ska testa det sen.. låter ju bra det du skrev tack
Alltså..
Jag har en main sida.. där loggar man in. Sen när man loggar in då har jag ju en sida som checkar o om allting är korrekt så blir Session("logged_on") = "true" o sen så på main sidan så har jag
If session("logged_on") = "true" then
<a href="xxxxxx">nyheter</a>
Else%>
NYHETER
<% End if %>
Hur som helst funkar det inte iaf o jag sitter o funderar på om jag måste göra så att man redirectas till t.ex. main2 när man loggat in men då ere bara onödigt o använda sessions grejen till det jag vill använda det.
Tips/förslag/ändringar i koden tack :)
Medlem sedan juni 2002256 inlägg
Ska funka om du skriver som du beskriver.
Felmeddelande?
Blir inget felmeddelande..
Kan visa koden.. lite huller om buller testar bara lite
Main.asp
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">
	<tr>
		<td colspan="2" bgcolor="#212121" height="89" width="100%"><a href="main.asp"><img src="den_coola_loggan.jpg"></a></td>
	</tr>
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#131313" height="39" width="100%">
	<%If Session("loggedon") = true Then
	<a href="register.asp">	START</a>
	Else
	START
	<%End If %>
	 <a href="main.asp?p=register">REGISTRERA</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="500" valign="top" width="260">
Och i logincheck
username=Request.Form("username")
password=Request.Form("password")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\mg\test\mgchillout.mdb"
'Hämtar värden från databasen
Set rs = Conn.Execute ("Select * FROM users WHERE username = '" & username & "' AND password = '" & password & "' ")
'Värdena stämmer
'If-sats för att avgöra vad som ska ske
If Not Rs.EOF Then
Response.Redirect("main.asp")
Else
response.write "tyvärr.."
'Asp kod avslutas
'Asp kod börjar
'Avslutar If-satsen
End if
'Asp kod avslutas
Strunta i vad kommentarerna säger inte orkat ändra..
Felet blir att START inte blir en aktiv länk men man har ändå loggat in eftersom att iframen där man loggar in blir helt vit annars skulle det stå tyvärr... i den
Hur ska jag göra?
hittade ett litet fel nu men det gör ingen skillnad:
Else
Ska vara
<%If Session("loggedon") = true Then%>
Else
Blir du tillbaka-skickad till main.asp så ska de ju funka.
Prova skriva ut Session("loggedon")
Skulle även vilja ändra lite i inloggningsproceduren
'Värdena stämmer
If Not Rs.EOF Then
Else
'Asp kod avslutas
'Asp kod börjar
'Avslutar If-satsen
End if
'Asp kod avslutas
/r
Sidan blev vit eftersom du inte hade någon Else-händelse för If Not Rs.EOF Then.
Du blev alltså aldrig inloggad.
Om jag ändrar till din kod kommer texten "tyvärr..." upp trots att det e rätt användarnamn o lösenord men jag fattar inte varför den inte redirectas om till main.asp för då körs ju koden så att den kollar om session = true osv..
jäkligt jobbigt.
vore bra om nån som har koll kan hjälpa mig på traven.
Kontrollera att dina variabler innehåller det du tror att de innehåller.
mvh
hmm ok jag antar att du vet vad felet e men du vill att jag ska hitta själv :(
haha nä men jag ska kolla nu
Nej då, jag hjälper dig bara att felsöka. :)
Aja, kan iaf inte hitta ngt som e fel.. inte nu iaf :(
Så variabelinnehållet och SQL-frågans utseende såg riktigt ut när du gjorde testutskrifterna?
va vad snackar du om? vadå för testutskrifter? :S kan inget som har med felsökning o göra..
För att se vad en variabel innehåller använder man Response.write, för att värdet ska skrivas till webbläsaren. Börja med att göra en testutskrift av din SQL-fråga, istället för att exekvera den.
strSQL = "Select * FROM users WHERE username = '" & username & "' AND password = '" & password & "' "
Response.write strSQL
response.end
'Set rs = Conn.Execute (strSQL)
Select * FROM users WHERE username = '' AND password = ''
Det kmr upp..
Vet inte om det e ngt fel eller inte :(
Vilket innebär att dina variabler inte innehåller det du tror att de ska göra.
Har du angett rätt formulärfältsnamn när du hämtar in värdena i koden?
Du kanske har gjort standardmisstaget, att glömma method="post" i din <form>-tagg?
Ser du inte att användarnamnet och lösenordet inte finns med i SQL-frågan? :q
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
