Session_OnEnd
8 svar · 209 visningar · startad av icaaq
Är det nån som kan förklara varför inte min global.asa inte fungerar...:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Session_OnEnd
	Set Objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
			Objconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("data/XXX.mdb")
			Objconn.open
			strSQL = "UPDATE T_REGTID SET F_REGTID_SLUT = #"&Now()&"# WHERE ID = "&Session("LoggatID")&""
			ObjConn.execute(strSQL)
			ObjConn.close
			Set ObjConn = Nothing
End Sub
</SCRIPT>
jag fattar inte vad som är fel....
- Vet du vad det blir om en kille från Dalarna startar en tidning och en radiokanal?
- Nej.
- Mas-media.
[Redigerat av icaaq den 04 sep 2001]
Jag kanske ska utveckla min förfrågan lite.
det är så här, om jag kör nedanstående kod i loggaut.asp(som ligger i rooten) så funkar det perfekt:
			Objconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("data/medimatch.mdb")
			Objconn.open
			ObjConn.close
men kör jag den i Session_OnEnd så funkar den inte. ??
kan det vara fel på installationen...?
- Nej.
- Mas-media.
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Är du säker på att sessionen dör?
skapa en logout.asp där du skriver
Session.Abandon
Stäng sedan din webbläsare (alla fönster), och se om det har hänt någonting...
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
naop :(
det funkar inte det heller....
Det läggs inte in något i db... :OO
Fasiken....Attans...Fy sjutton gubbar...vad arg jag blir.... x(
- Nej.
- Mas-media.
session_onend brukar fungera riktigt dåligt, bara så du vet det.
det behöver alltså varken vara fel på kod eller installation, utan det är bara vanligt att det är så.
mördar-anders, det är jag.
Så det jag måste påpeka att dem ska logga ut "manuellt" för att det ska funka da??
Fasiken osso
- Nej.
- Mas-media.
[Redigerat av Brimba den 04 sep 2001]
Det du kan göra för att se om det är fel på scriptet är att gå in i "event viewer" på servern och kolla om det har blivit några "application"-fel angående ASP... :)
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
ok........ ska testa detta :)
- Nej.
- Mas-media.
