Korta ner informartion
21 svar · 1 111 visningar · startad av devotion
När jag hämtar data från databasen vill jag att det ska rymmas i en cell i tabellen och endast vara en rad.
Ex
Installation av central i ga...
Dvs blir texten längre än säg 30 tecken så avslutas den med tre punkter (...)
Har testat följande kod som fungerar på många tecken. Men när databasen bara innhåller ett ord blir ju resultatet så här:
Felsökning...
I det senare fallet ryms hela texten i cellen och de tre punkterna ska inte skrivas ut.
Nu skrivs ju punkterna ut för att jag har angett det i html-koden, men finns det något annat sätt att lösa det på så punkterna inte kommer med vid korta texter?
<%=Left((visaUppdrag.Fields.Item("Task").Value), 25)%>...
Kan du inte kolla om ordet innehåller mer än 25 bokstäver med en If-sats då?
Medlem sedan juni 2002256 inlägg
	Private Function max_l(txt,l)
	Dim str
	str = txt
	If Len(str) > l Then
	max_l = Left(str,l)& "..."
	Else
	max_l = str
	End Function
	Response.Write(max_l(visaUppdrag.Fields.Item("Task").Value), 25))
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Här har du en funktion som du hugger av mellan ord istället för mitt i ifall det passar dig bättre.
Inga punkter men det kan du säkert enkelt modifiera.
Instring är texten du vill korta ner och incount är max antal tecken.
function formatLongText(inString,inCount)
if len(InString) > inCount and not inCount = 0 then
LongString = InString
InString = Left(InString, inCount)
if not Replace(InString," ","") = InString then
iLastSpace = InStrRev(InString, " ")
InString = Left(InString, iLastSpace-1)
inString = inString & chr(133)
inString = replace(inString,chr(34),chr(148))
inString = replace(inString,chr(39),chr(146))
formatLongText = inString
end function
Hej igen!
Tycker att Denkans kod verkar smidig. MEN får följande felmeddelande:
Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/visaUppdrag.asp, line 189, column 8
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Sida:
GET /visaUppdrag.asp
Tid:
den 29 oktober 2004, 18:46:33
Mer information:
Microsoft Support
Vad är det som är fel???
Märkligt...
Aja, då struntar vi att sätta den som Private.
	Dim str
	str = txt
	Else
	max_l = str
	End Function
Enjoy!
Nu fick jag detta felet....
Feltyp:
Syntaxfel
Webbläsare:
Sida:
Tid:
den 30 oktober 2004, 08:58:08
Mer information:
Microsoft Support
Tar upp denna tråden igen...
Några bra ideér??
Om det enda felet som finns kvar är det två inlägg upp så beror det på en höger-parantes för mycket.
Response.Write(max_l(visaUppdrag.Fields.Item("Task").Value, 25))
Var det bara parantesproble....??
Hmmm :OO
....får kolla det...
Har inte lyckats lösa detta problem....
Tycker Denkans förslag med en function verkar bra men får det inte att fungera...
Någon som vet hur man ska göra??
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
så här är min som funkar:
novellText = rs("novellText")
If Len(novellText) > 50 Then
    Response.Write Left(novellText, 50) & "..."
Else
    Response.Write novellText
Tack för det... :)
end function
Jag använder detta script för att korta ner text, fast det måste vara någon annan variant av samma script, för jag får tre punkter eter texten som kortats av.
Problemet är att validatorn inte tycker om det, sidan "går aldrig igenom" då.
Vad ska man göra för att få sidan godkänd men samtidigt ha kvar de här punkterna?
Tack!
Validatorn?
@nders skrev:
Validatorn?
Ja, W3's Validator när jag validerar sidan i XHTML 1.0
Alltså. Validatorn bryr sig ju inte om innehållet på sidan, utan bara koden.
Det måste vara något annat fel, exempelvis att funktionen bryter av någon tagg eller så. Det skulle ju vara betydligt enklare att ta reda på om du visade funktionen och länk till sidan. Gissa är aldrig lätt.
w3 skrev:
You have used an illegal character in your text...
Bör alltså ha med någon metatagg att göra, för den nämner UFT-8 i felbeskrivningen.
Dom här metataggarna har jag bla. med:
<meta http-equiv="Content-Language" content="sv" />
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fmickea.gotdns.org%2Fwebkungen2%2Fdefault.asp%3FmP%3Dforum&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&ss=1#line-181
Punkter kan väl knappast vara illegal characters???
Däremot står på rad 181 en konstig fyrkant, kan inte den vara boven?
Men fyrkanten ÄR punterna. Det som är "..." när sidan visas i webläsaren blir den här fyrkanten när sidan valideras och därmed boven.
Här är "min" version av den här funktionen "formatLongText()":
Function flt(inString,inCount)
	If inString <> "" Then
		If Len(InString) > inCount And Not inCount = 0 Then
		If Not Replace(InString," ","") = InString Then
		End if
			inString = inString & Chr(133)
			inString = Replace(inString,Chr(34),Chr(148))
			inString = Replace(inString,Chr(39),Chr(146))
	Else
		inString = "&nbsp;"
		flt = inString
End Function
Använder jag inte funktionen får jag inget fel, alltså måste det vara punkterna som ställer till det?
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
