Plocka ut rätt ur databasen
5 svar · 295 visningar · startad av zlakker
Medlem sedan apr. 2001227 inlägg
@nders hjälpte mig att ta fram denna koden som fungerar bra.
		strSQL = "SELECT * FROM tblText WHERE page = 'miljo' ORDER BY rowname"
		set objRS = Conn.Execute(strSQL)
		while not objRS.EOF
			 strTmp = objRS("rowname")
			 select case strTmp
				 case "startinfo"
					  strStartinfo = objRS("content")
				 case "foo"
					  strFoo = objRS("content")
				 case "bar"
					  strBar = objRS("content")
				' etc
			 end select
			 objRS.MoveNext
		wend
Anledningen till denna kod är att jag har ett antal sidor och på varje sida finns olika textblock. Varje textblock ska gå att uppdatera via admin-gränssnitt.
Koden går igenom databasen och ger varje text ett namn som sedan skrivs ut. Problemet är att jag spara alla texter för alla sidor i samma databastabell. För att sortera vilka texter som ska vara på vilken sida gav jag varje text ett område(sida), tex page = miljo. Men då kommer det ingen text alls.
Vad kan jag ha gjort för del? Är det jobbigt för servern om man har tex 30 olika tabeller..alltså en för varje sida.
Du skall inte ha flera tabeller för samma typ av data, det är en dödsynd. ;) Det är ungefär som att ha en fruktkorg för varje äpple eller banan du köper.
Som Överridaren säger, det är inte ett problem, utan en förutsättning.
När är det alltså koden inte fungerar? Vilken skillnad är det mot den kod som fungerar?
Denna kod fungerar
		strSQL = "SELECT * FROM tblText  ORDER BY rowname"
		while not objRS.EOF
			 select case strTmp
				 case "startinfo"
				 case "foo"
				 case "bar"
				' etc
			 end select
			 objRS.MoveNext
		wend
Jag kanske har 100 sidor och på varje sida är det 10 textblock..så blir det kanske dumt att på varje sida lista upp alla de olika "casen". Då tänkte jag ju det att om man ger dem ett sidnamn (text miljo om sidan heter miljo.asp) så kan man göra listan mindre.
Det fungerar alltså inte om du lägger till WHERE-satsen du har i ditt första inlägg i tråden?
(Jag hoppas förresten att du inte menar att du har 100 asp-sidor som ser likadana ut, som bara hämtar olika info från databasen?)
Hej
Nej sidorna ser inte likadana ut :)
Och nu tog jag i lite kanske..säg 13 sidor med 4 textblock på varje
Precis det fungerar inte när jag plockar in where-satsen
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
