Hur är hastighets skillnaden att läsa in om man lägger in en hel sidas html kod i en kollumn istället för att bara köra en .html sida ?
Ofta kanske man bara vill använda sig av en sida. Då har jag varjefall lagt in en hel massa html kod i en kollumn som jag läser ut.
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg beror väll på vad du kör mot för db, html sidor är alltid mycket snabbare eftersom du inte belastar servern. JAg brukar gå efter regeln, ingen html formatering i db:n, kör det vid visningen av sidan istället tex radbrytningar etc.
Jag förstår inte din sissta mening, vad du är ute efter
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Det jag menar är att ibland kan det vara skönt att bara använda sig av en ända sida. Alltså tex index.asp
Då måste man ju hämta in html kod för att sidan inte ska ha samma struktur hela tiden.
Annars kommer ju index.asp se lika dan ut till varje sida. Alltså text på samma ställe. Bilder på samma ställe etc.
Men kör man html i db'n kan man ju hämta ut vilket utseende som helst istället för bara text.
Hoppas du förstår vad jag menar.
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg Har du provat att använda server.execute (fungerar bara i asp 3.0, iis 5.0 och bättre)
då kan du tex ha sidor i olika kataloger och sen en huvudsida i rooten tex view.asp och sedan anropa typ
view.asp?DocumentName=Filnamnet&CatalogID=Katalognamnet
Dim strDocument
strDocument = Request.Querystring("DocumentName")
If Request.QueryString("catID") = "Artiklar" Then
Server.execute("/Artiklar/" & strDocument & ".asp")
ElseIf Request.QueryString("catID") = "Bilder" Then
Server.execute("/bilder/" & strDocument & ".asp")
ElseIf Request.QueryString("catID") = "Övrigt" Then
Server.execute("/Övrigt/" & strDocument & ".asp")
Else
Server.execute("/Misc/" & strDocument & ".asp")
typ
Måste jag kika vidare på!
Tack
