Söka efter unikt id i text
2 svar · 330 visningar · startad av SannyW
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Jag är ute efter att söka efter ett unikt id i en text (typ 25). Nästföljande (,) skall användas om där finns siffror framför och bakom (typ 2,5).
Så att texten som jag vill söka i kan se ut typ som detta:
Då id 25 uppfylldes, så måste värdet vara 2,5. Medan id 46 hade ett värde på 7,8.
x= siffran innan , (2)
y = siffran efter , (5)
Tanken är sedan jag skall använda x och y som uppfyller idet och skicka in resultatet i en databas.
Har sökt runt och kolla men inte träffat rätt, är det någon som kan ge mig en knuff i rätt riktning?
Tack på förhand.
Om vi ändrar lite på frågeställningen.
	objHTTP.Send
	Set objRegExp = New regexp
	objRegExp.Global = True
	objRegExp.IgnoreCase = True
	str = BinToText(objHTTP.responseBody,35000)
	Set objHTTP = Nothing
	objRegExp.Pattern = "</td>"
	str = objRegExp.Replace(str, ";")
	objRegExp.Pattern = "<[^>]*>"
	str = objRegExp.Replace(str, "")
	objRegExp.Pattern = "&nbsp;"
        str = objRegExp.Replace(str, "")'"
	objRegExp.Pattern = "\s"
        str = Right(str,Len(str)-InStr(str,sFind)+1-len(sFind))
	str = Left(str,InStr(str,"Tillbaka")-1)
	a=split(str,"Top")
	for i = 0 to Ubound(a)
		if i = n then
			exit for
		myStr=myStr+a(i)
	next
	getNews = myStr
End Function
Response.Write (getNews(1))
Får ut följande:
25;Namn;2,5;;46;Namn;7,8;;
Är det då möjligt att binda Where id=25 och bryta ut
2,5 med hjälp av semikolonen för att sedan på nytt lägga in 2 och 5 på olika ställen i databasen?
Att man räknar fram antalet semikolon från Id:et?
Hoppas det går att förstå vad jag menar.
Använd Split() för att på semikolon dela upp strängen till en array. Därifrån är det bara att ta ut värdena i de positioner du är ute efter.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
