Flera formulär och check boxar
5 svar · 140 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Hej på er!
Hoppas någon kan hjälpa mig innan jag blir alldeles för less på detta! Jag håller på att göra en sida i asp där jag vill att besökarna ska kunna välja mellan diverse saker i fyra select boxar och ev kryssa för två checkboxar. Utifrån de här valen ska de sedan ta sig till en sida där endast det de valt visas. Jag förstår dock inte alls hur jag ska göra när det är flera olika selectboxar som ska med. Tänkte länka via en querystring...
Du får ju döpa de olika elementen(Selectboxar, radiobuttons etc) till olika namn, för att sedan hämta upp dom med request.QueryString("Namnpåelementet")
Sedan för att visa olika saker beroende på vad dem valt är det lite olika vägar du kan ta...är det olika saker från en databas, textfil eller är det statiska sidor :q
- Vet du vad det blir om en kille från Dalarna startar en tidning och en radiokanal?
- Nej.
- Mas-media.
Och du VÄLKOMMEN TILL wF
- Nej.
- Mas-media.
Hej Isaaq!
Dumt av mig att inte skriva det... det är en databas som jag ska hämta vald information ifrån, den är gjord i Access om det kan vara till någon hjälp =)
Jag kan koppla så den hämtar information när jag bara har ETT formulär men när jag ska ha flera stycken i kombination så vet jag inte alls hur jag ska skriva.
vad är det för fält??
Du kanske kan visa lite kod :)
- Nej.
- Mas-media.
Visst.. skickar all kod jag skrivit hittills på den sidan!
Mvh Lena
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Avancerad sökning</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<table>
<tr>
<td width="2%">
</td>
<td>
<font face="tahoma" size="4" color="000000">
<b>Avancerad sökning</b><br><br>
<font face="tahoma" size="2" color="000000">
<b>Län</b>
dim stugdatabas
dim rs
dim sql
set stugdatabas = server.createobject("ADODB.connection")
stugdatabas.open "DSN=stugknuten"
sql = "select * from lan order by län"
set rs = stugdatabas.Execute(sql)
<form method="post" action="avsok.asp" name="Form1">
<select name="lan" onChange="document.Form1.submit()">
<option value="0">Alla län</option>
do until rs.eof
	\<option value="\<%=rs("lan_id")%\>"\>\<%=rs("län")%\>\</option\>
rs.movenext
loop
%></select>
lanNr = Request.Form("lan")
if lanNr <> "" then
sql = "select * from v_orter_i_lan where lan_id = " & lanNr & " order by ortnamn"
sql = "select * from v_orter_i_lan where 1 = 2"
<b>Ort</b> (OBS! Du måste välja län först!)
<form method="post" action="lista.asp" name="Form2">
<select name="ortnamn" onChange="document.Form2.submit()">
	\<option value="0"\>Alla orter\</option\>
do until rs.eof
	\<option value="\<%=rs("ortnamn")%\>"\>\<%=rs("ortnamn")%\>\</option\>
rs.movenext
loop
%></select>
ort = Request.Form("ortnamn")
if ort=0 then
sql = "select * from v_grundlaggande"
sql = "select * from v_grundlaggande where ortnamn = " & ort
<b>Pris per dag</b>
<form method="post" action="avsok.asp" name="Form3">
<select name="pris" onChange="document.Form3.submit()">
<option value="0">Oväsentligt</option>
<option value="max200">Max 200 kr</option>
<option value="max300">Max 300 kr</option>
<option value="max400">Max 400 kr</option>
<option value="max500">Max 500 kr</option>
<option value="max600">Max 600 kr</option>
</select>
<b>Antal bäddar</b>
<form method="post" action="avsok.asp" name="Form4">
<select name="badd" onChange="document.Form4.submit()">
<option value="12">1-2 st.</option>
<option value="34">3-4 st.</option>
<option value="56">5-6 st.</option>
<option value="78">7-8 st.</option>
<option value="9">9 st. och fler</option>
</select>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="handikapp" value="6"> <b>Handikapp anpassad stuga</b><br><br>
<%if request.form("handikapp") = "6" then
facID=6
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hundar" value="4"> <b>Hundar är välkomna</b>
<%if request.form("hundar") = "4" then
facID=4
<%sql = "select * from stugor"
set rs = stugdatabas.Execute(sql)%>
<a href="stugor.asp?stugid=8&innehavareid=3">länk</a>
<br><br>
<input type="submit" value="Sök!">
</td>
<td width="2%">
</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
127 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
