Räkna besök
43 svar · 888 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag har i tabellen tblUsers_visitors 2 kolumner som heter HomeUserId som är den inloggade användarens ID och HomeVisitorId som är besökarens ID. Jag vill räkna ihop den inloggade användarens alla besök som den personen har fått och min sql-sats ökar inte värdet när man besöker sidan.
Koden är
Set homeCounter=objConn.Execute("SELECT Count(HomeUserId) AS Antal FROM tblUsers_visitors Where HomeUserId="&Session("userID"))
Medlem sedan juni 2002256 inlägg
Är väl fel på koden som lägger till besökaren i databasen som felar isf.
Det är inte fel på den koden, besöker man en sida så läggs posten till i databasen. När jag listar senaste besökare så funkar det och besöksräknaren använder samma tabell
Vad menar du med "min sql-sats ökar inte värdet när man besöker sidan." ?
Vad returnerar SQL-frågan om du kör den direkt mot databasen?
den satsen jag har skrivit står på samma siffra hos den man besöker oavsett hur många gånger man besöker medlemmen, men enligt senaste besökare som använder samma tabell så ser man att besöket har blivit sparat. Så om Senaste Besökare ökar med en post så ska även räknaren öka med 1
sql-frågan returnerar samma resultat i databasen som när jag kör den på sidan
Ska du verkligen ha session("userid") som villkor då? Då hämtar du ju alltid antalet besök du har fått. Är det det du vill?
eftersom besöksräknaren ligger på den inloggades persentationsida så ska ju alla besök som har gjorts till det id-t visas
Under förutsättning att session("userid") innehåller rätt ID, och insert görs på rätt ID i besökstabellen så fungerar SQL-frågan.
det är inget fel på sessions id-t och eftersom senaste besökaren syns som den ska så ska det fungera, men räknaren som räknar antal poster för det aktuella id-t står still
koden som visar senaste besökare är
Set visitor=objConn.Execute("SELECT TOP 10 tblUsers.userID, tblUsers.username, tblUsers.screenname, tblUsers_visitors.ID, tblUsers_visitors.HomeVisitorId, tblUsers_visitors.HomeUserId, tblUsers_visitors.HomeDateVisited, tblUsers_visitors.HomeTimeVisited "&_
"FROM tblUsers RIGHT JOIN tblUsers_visitors ON tblUsers.userID = tblUsers_visitors.HomeVisitorId where HomeUserId="&session("userID") &" GROUP BY tblUsers.userID, tblUsers.username, tblUsers.screenname, tblUsers_visitors.ID, tblUsers_visitors.HomeVisitorId, tblUsers_visitors.HomeUserId, tblUsers_visitors.HomeDateVisited, tblUsers_visitors.HomeTimeVisited "&_
"ORDER BY tblUsers_visitors.ID DESC")
och den som visar räknaren är
Set homeCounter=objConn.Execute("SELECT Count(HomeUserId) AS Antal FROM tblUsers_visitors Where HomeUserId="&Session("userID"))%>
Jag förstår inte riktigt hur datat ser ut tror jag. Om du använder access, kan man få kika på databasen?
Hur ser SQL-frågan ut för "senaste besökaren"-antalet, som ju tydligen fungerar?
Frågorna ser du ovan
Jag ser det. Vi skrev lite samtidigt.
Jag förstår ändå inte hur datat ser ut. Det är nämligen inget fel på SQL-frågan, under förutsättning att datat ser ut som du förväntar dig, och att id-värdena är korrekta.
Bifogar bild på tabellen
Och om du nu ställer frågan i ditt första inlägg;
*) Vad innehåller session("id")?
*) Vilket resultat får du?
*) Vilket resultat borde du få? (Manuell räkning i databasen kanske krävs?)
Du har nog rätt, Senaste besökare har slutat räkna
Vad är det för fel med den här koden nu då
if not lUserId = lVisitorId then
objConn.execute "INSERT INTO tblUsers_visitors (HomeUserId, HomeVisitorId, HomeDateVisited,HomeTimeVisited) VALUES(" & lUserId & "," & lVisitorId & ",#" & date & "#,#" & time & "#)"
Skriv ut den färdiga SQL-frågan istället för att exekvera den, så är det lättare att finna fel.
mvh
mvh
Hade ID-problem, har snart löst det......fick ID 0 i databasen när ex ID 144 hade besökt
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
132 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
