Datum problem
6 svar · 303 visningar · startad av andreas_lindh
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag har ett spelschema för ett hockeylag. Jag vill bara visa dom matcherna som ksa spelas, de som har spelats visas i ett arkiv.
Jag hämtar matcherna så här:
sql = "select top 14 *  from A_match where datum > "&("Date()")&" order by Datum"
Set Rs = oConn.Execute(sql)
Probelmet är att den då inte visar den matchen som är på dagens datum.
Hur ska jag jag göra för att få med matchen som spelas på dagens datum?
...where [datum] [b]>=[/b]...
det ser dock inte helt rätt ut annars heller. vad är fältet datum för datatyp?
det borde se ut så här:
sql = "select top 14 * from A_match where [datum] >= #" & Date & "# order by [Datum]"
jag utgår då ifrån att fältet datum är av typen datum, det verkar väl logiskt?
red: enligt ovan har jag också antagit att du använder access. om det är sql server du använder så ska det vara apostrofer istället för brädgård.
mördar-anders, det är jag.
[Redigerat av @nders den 01 sep 2001]
Måsta man ha [] runt datum. Jag ändrade till ...where datum >= och det fungerar som det ska.
det beror på. använder man en svensk access så måste man det, eftersom datum där är ett reserverat ord.
red: fan!
Jag har svensk access. Men det fungerar utan []
det var som attans. :)
Lite OT så går det att använda datatyper som fältnamn, eftersom syntaxen i sql inte tillåter sådan användning av datatypsnamn och kolumn/tabellnamn att det går att missförstå vilket som är vilket. (Källa: En snubbe som jobbar på samma företag som LarsG)
The mud can make you prisoner, the plains can make you dry,
the snow can burn your eye but only people make you cry...
