end of statement
18 svar · 522 visningar · startad av Schkauffel
Medlem sedan apr. 200434 inlägg
Microsoft VBScript compilation  error '800a0401'
Expected end of statement
/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.asp, line 20
sqlinsert="INSERT INTO tabell1 (Map,Hemma,Borta,VS,Type,Datum) VALUES ('"&map&"','"&hemma&"','"&borta&"','"&vs&"','"&type&"','"&datum&"');"
snacka om knasigt..., ok, lite info om databasen jag använder då, hemma och borta är TAL och resten är text.
jag använder först en sida vid nam xxxxx.asp som sedan går vidare till xxxxx.asp.
Första sidan:
<body onLoad=start();>
<FORM ACTION="xxxxx.asp" METHOD="post" ID="formReg" NAME="formReg">
<P>Bana/Barnor (skrivs tex De_Dust om det är en, De_Dust/De_Aztec om det är två.):<BR/>
  <INPUT TYPE=DATE NAME=map>
</P>
<P>Erat resultat (Det kommer sedan stå tex 24-0 sedan):<BR/>
  <INPUT TYPE=text NAME=hemma>
</P>
<P>Deras resultat (Det kommer sedan stå tex 24-0 sedan): <BR/>
  <INPUT TYPE=text NAME=borta>
</P>
<P>Erat motståndarlag: <BR/>
  <INPUT TYPE=text NAME=vs>
</P>
<P>Vad för typ av match. (CB, PCW, etc): <BR/>
  <INPUT TYPE=text NAME=typ>
</P>
<P>Datum matchen utspelade sig: <BR/>
  <INPUT TYPE=text NAME=datum>
</P>
<P>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Registrera ny match" >
</P>
</FORM>
Andra sidan:
Set myConn=Server.Createobject("ADODB.Connection")
myConn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
myConn.Open Server.mapPath("db1.mdb")
dim map, hemma, borta, vs, typ, datum
	map=request.form("map")
	hemma=request.form("hemma")
	borta=request.form("borta")
	vs=request.form("vs")
	typ=request.form("type")
	datum=request.form("datum")
	set rsText=myConn.execute(sqlinsert)
förlåt för xxx detta är för att sidorna fortfarande är buggiga så folk kan gå in på dom och pajja sidan (mer) :/
sqlinsert="INSERT INTO tabell1 (Map,Hemma,Borta,VS,Type,Datum) VALUES ('"&map&"','"& hemma&"','"&borta&"','"&vs&"','"&type&"','"&datum&"');"
Notera mellanslaget mellan & och h.
Du borde inte skapa ett recordset när du gör insert, update eller delete, du ska ju bara exekvera frågan.
oj, men mellanslaget hade jag klantat mig själv med, men sidan funkar inte ändå, kommer samma error, och tar jag tex bort hemma grejjen så blir det att den går på borta, just ja, vad menade du med det du sa? kan inte mycket om asp
Medlem sedan jan. 2004678 inlägg
tal ska inte ha enkelfnuttar '
Hmm. Kommer det precis samma felmeddelande, trots mellanslag mellan & och h? (Skriver man ihop det tolkas det som ett hexadecimalt tal, det är därför det blev fel.
 ' här skapar du ett recordset, rsText, när du exekverar SQL-frågan.
 ' recordsets ska man bara skapa när man hämtar ut data.
 ' istället exekverar vi bara frågan rakt av, och säger att vi inte ska ha något recordset tillbaka:
myConn.execute sqlinsert, , 128
Stämmer, så ta bort apostroferna runt värdena för dessa två fält.
/schkauffel/brodraskapet/newmatchs.asp, line 20
sqlinsert="INSERT INTO tabell1 (Map,Hemma,Borta,VS,Type,Datum) VALUES ('"&map&"',"&hemma&","&borta&",'"&vs&"','"&type&"','"&datum&"');"
:x
Men. Var är mellanslaget?
jahaa, man skulle ha mellanslag? oj, :P förlåt :P ska kolla nu
Hur kunde du missa det? Du skrev ju till och med att du testat?
ok ok, nu kom det inget sånt error... men nu fick jag istället
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Field 'tabell1.type' cannot be a zero-length string.
/schkauffel/brodraskapet/newmatchs.asp, line 24
Då ser man ganska enkelt att variabeln type inte har något värde, eftersom du har angett fel namn på formulärselementet.
vad finns på line 24? kan vara bra att veta
linje 24: set rsText=myConn.execute(sqlinsert)
okej.. det betyder att det blir fel just när den executar... men sen är frågan vad den executar.. hur ser din sqlsträng ut nu?
ok. nu ser det ut såhär....:
Error ruta kommer:
Field 'tabell1.typ' cannot be a zero-length string.
Självaste Koden:
	typ=request.form("typ")
	sqlinsert="INSERT INTO tabell1 (Map,Hemma,Borta,VS,Typ,Datum) VALUES ('"&map&"',"& hemma &","& borta &",'"&vs&"','"&typ&"','"&datum&"');"
förlåt för allt besvär jag förmed mig
Flyttas från ASP.NET
Har du fyllt i något i fältet "typ" i formuläret då?
ja..
Hoppsan, tack för hjälpten alla :) nu funkar det, tittade tillbaka nogrant och hade missat en grej som gjorde så att allt funkar, tack för hjälpen!!
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
