session timeout fel?
7 svar · 277 visningar · startad av Biasse
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg
Har problem med session timeout.. Har den på 120 min men det stämmer inte. Vad är det jag gjort för fel?
Function secure(txt)
  txt = Replace(txt, "'", "''")
  secure = txt
End Function
Session.TimeOut=120
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\webb\min.mdb"
anvNamn		= secure(Request.Form("anvnamn"))
losenord	= secure(Request.Form("losenord"))
SQL = "SELECT niva FROM min WHERE anvnamn='" & anvnamn & "' AND losenord='" & losenord &"'"
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
If not RecSet.EOF Then
  Session("niva") = RecSet("niva")
  If RecSet("niva")="3" Then
    strPage="1.asp"
  elseIf RecSet("niva")="4" Then
    strPage="2.asp"
  SQL = "INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','OK',#"& now() &"#)"
  Connect.execute(SQL)
  Response.Redirect strPage
  query="INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','Fail',#"& now() &"#)"
  Connect.Execute(query)
  RecSet.Close : set recset = nothing
  Connect.Close : set connect = nothing
  Session("session") = "fel användarnamn eller lösenord"
  Response.Redirect "index.asp"
Vadå "stämmer inte"? Vad är fel?
jag har satt session timeout på 120 min men den verkar ändå logga ut på 20
och du sätter inte timeouten till 20 minuter på någon annan sida?
Denna koll har jag på de andra sidorna:
If NOT Cint(Session("niva")) >=3 Then
Session("session") = "Du måste logga in först!"
ELSE
Har inte gjort nått annat.
JulleBoyMedlem sedan jan. 200450 inlägg
Om du har angett session.timeout till något annat (oavsett vilken session du satte det till) ändras alla till det.
Har du verkligen inte anvvänt session.timeout på någon annan sida på hela webbplatsen...
I global.asa?
kör inte med global.asa..... har bara kontrollen på de undersidor jag har. har sidan hemma på en server2000 burk.. Kan det ev vara nått där?
