Replace, regexp??
9 svar · 265 visningar · startad av hammers
hammersMedlem sedan juli 2000112 inlägg
Jag har en textsträng som innehåller en e-postadress, plus lite annan information. E-postadressen är alltid i formatet aaa@aaa.se, dvs. namnet är 3 bokstäver, och domänen är 3 bokstäver.
Kan nån ge mig ett tips om hur jag gör e-postadressen till en mailto-länk?
Välkommen till wF, Hammer.
str = "aaa@aaa.com"
str = "<a href=mailto:" & str & ">" & str & "</a>"
response.write str
sådär ungefär, va :)
Set myWorld = Connect.Execute("DELETE * FROM world WHERE sex = "male"")
I have comed to take what is rightfully mine. Existence in eternity. And all i need is your creditcard number. | Existence
[Redigerat av OveRRidE den 31 aug 2001]
Nu skrev jag utan att läsa igen.. :)
Vad är det mer för data du har i strängen? Ifall du har det måste du ju använda typ RegExp för att hitta mönstret och plocka ut din e-postadress..
Detta får nog nån av Guru:sarna hjälpa dig med :e
*ropa på vide, emission, @nders och larsG*
Thanks, but....
problemet är att strängen inte BARA innehåller epostadressen. Den kan t.ex. vara "Vidare information ges av aaa@aaa.se".
E-postadressen kan finnas var som helst i strängen, inte alltid i slutet.
Det "enda" jag vet med säkerhet är att adressen alltid är i formatet aaa@aaa.se
jag har ingen aning. jag kan ju inte sånt därnt. men man kan tänka sig att emission har aning, och, kanske ett gammalt emission-script kan hjälpa dig?
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/001475.html
mvh,
mördar-anders, det är jag.
JanspeedMedlem sedan jan. 2001510 inlägg
Var det nått sånt här du tänkte dig?
'Text including codes to be converted
strText = "babbel och ccc@qqq.se en massa aaa@bbb.se annat tjolahppsan"
'HTMLencode to get rid of tags
strText = Server.HTMLEncode(strText)
'Creates new regexp
Set objRegExp = New regexp
'Do more than once
objRegExp.Global = true
'Ignore whether upper or lowercase
objRegExp.IgnoreCase = true
'Transform mailadress
objRegExp.Pattern = "\s{1,}(...@...\.se)"
strText = objRegExp.Replace(strText," <a href=""mailto:$1"">$1</a>")
Response.write strText
Obs. Det måste vara mellanslag eller radbrytning innan adressen för att det ska funka.
[r]Glömde mailto :)[/r]
/JANspeed
[Redigerat av Janspeed den 31 aug 2001]
Hmmm...vad kan det här bero på:
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
Ingen aning. Men det kan ju tänkas att din server inte stödjer RegExp? Du kanske har en för gammal scriptmotor eller nått?
Det funkade finfint för mig i alla fall. Men det hjälper ju inte dig precis. :)
/JANspeed
Jag snokade runt lite, och det verkar mycket riktigt som det är scriptmotorn som spökar. Ska testa att uppgradera/installera om.
Tack för hjälpen!
Nemas problemas. :)
/JANSpeed
