Få fram ett ID
12 svar · 243 visningar · startad av colione
Jag vill Hämta ut ID:et på d senaste inlägget i databasen hur göt jag??
<% If Request.QueryString("open") = "add2" Then %>
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\applications\citatdatabas\data\citat.mdb"
Radera = "SELECT * FROM citat ORDER BY Citat"
RecSet.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("Citat") = replace(Request.Form("citat"),"""","")
RecSet.Update
VisaCitat = RecSet("Citat")
VisaID = RecSet("ID")
RecSet.Close
Connect.Close %\>
Detta Citatet är inlagt:<p>
<b><%=VisaCitat%></b>  <a href="default.asp?open=yes&what=edit&delID=<%=ID%>">Ändra</a><p>
<input type="Submit" value=Tillbaka onclick="skicka();" style="font-family: verdana, arial; font-size: 8pt"><input type="button" value="Lägg till ett till" onclick="skicka1();" style="font-family: verdana, arial; font-size: 8pt">
<%End If%>
Check = replace(Request.User("Chair"),"Syrran","Jag")
Tabort_syrran = Check
SELECT TOP 1 * FROM citat ORDER BY Citat
Borde funka.
Peter D
VisaCitat = Request.form("Citat")"
sql = "insert into citat(citat) values ('" & replace(VisaCitat,"'","''") & "')"
connect.execute sql,,128
set rs = connect.execute("select @@identity")
Visaid = rs(0)
RecSet.Close
Connect.Close
Select @@identity fungerar dock bara med Access 2000
red:
pace
Ditt exempel fungerar inte, det tar fram id för det citat som liger först i alfabetisk ordning
[Redigerat av LarsG den 25 aug 2001]
Just det ja, hämta ut ID och visa sista id:t är två olika saker :r
order by id desc skulle det förresten vara :r
[r] Jo, upptäckte det LarsG! :)
Peter D
[Redigerat av Pace den 25 aug 2001]
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
En följdfråga:
Finns det något som ersätter @@identity i andra databaser, typ MySQL, SQL server, oracle, db2 mfl?
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
@@identity finns i
SQL server
Sybase
Access 2000
Mysql (Dom har även andra synonyma funktioner för detta)
Oracle och Postgres mfl använder sekvenser för att skapa unika nycklar.
DB2 vet jag inte hur dom gör
SQL99 (den gällande standarden) innehåller ingen funktion för detta.
Blev lite nyfiken på DB2.
Dom har stöd för att man när man skapar en tabell definierar att en kolumn får automatiskt genererade värden vid insert. Funktionellt är det ungefär samma som sql server (DB2 har lite mer varianter) mfl men syntaxen skiljer sig något.
I deras online-dokumentation fanns det ingen beskrivning av någon speciell funktion för att plocka fram det senast skapade värdet vilket gör funktionaliteten mindre användbar.
Någon DB2-kunnig (sgtpepper?) som har ytterligare info?
Ok...tack så mye allihopa!!
Hej och tack LarsG! :)
Du har inget namn på dessa så man vet var i manualen man ska börja leta?
mvh Jörgen
// Fin signatur
last_insert_id()
http://www.mysql.com/doc/G/e/Getting_unique_ID.html
Thanx, du e en klippa LarsG :)
// Fin signatur
Finns d nåt sätt man kan göra d på utan en sql-string??
Medlem sedan jan. 200152 inlägg
Om ni kör med dreamveawer så finns det en jättebra extension till @@identity
Tomas
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
