vad är fel ?
8 svar · 276 visningar · startad av Zapotek
Medlem sedan juni 200053 inlägg
Varför får jag detta felmedellande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
/admin/add_om_oss.asp, line 9
KOD:
<html>
<!-- #include FILE="adovbs.inc" -->
Connect.Open "text"
Addera = "SELECT * FROM text ORDER BY ID"
RecSet.Open Addera,Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
strSQL = "INSERT INTO text (\[om_oss\]) VALUES ('" & Request.Form("om_oss") & "')"
Connect.Execute (strSQL)
RecSet.Close
Response.Redirect "http://www.solviksmotionscenter.se/admin"
</html>
du får inte ha tabeller/fält som heter text, då det är ett reserverat ord (fälttyp). jag skulle rekommendera att du byter namn.
annars kan du klamra:
Addera = "SELECT * FROM [text] ORDER BY ID"
sedan undrar jag varför du kallar din variabel för Addera, du lägger lägger ju inte till någonting, utan hämtar?
mördar-anders, det är jag.
"Addera" härstammar från IDG va? :q
"It's not where ya from it's where ya at"
Om addera kommer från idg vet jag inte, jag skulle bara hjälpa en kompis med att fixa koden.... men finns det nån lista amed reserverade ord ?
http://www.manifold.net/manuals/5_userman/mfd50SQL_Reserved_Words.htm
Fast det är ju bara reserverade ord i SQL och inte för specifika databaser.
[r] (det står, i alla fall i access och mysql, även vilka ord som är reserverade för dem i hjälpfilerna)
[Redigerat av Pace den 30 aug 2001]
nu får jag detta felmedelande istället...
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/admin/add_om_oss.asp, line 12
om det är test som kommer från ett formulär ifall det spelar någon roill vad som ska sättas in i databasen
:q Skriv ut SQL satsen!
du har då givetvis klamrat tabellnamnet även i den frågan?
Varför finns select-satsen med överhuvudtaget? Du använder ju aldrig recordsetet till något.
127 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
