Två CDOMail.Send?
16 svar · 353 visningar · startad av Hallgren
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Yo!
Krävs det två CDOMail.Send om man vill ha ett automatiskt svar till den som skrev in sin email eller kan man köra så här..
Set CDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
CDOMail.From = Request.Form("epost")
CDOMail.To = "bäver@bäver.nu"
CDOMail.Subject = "Password Request"
CDOMail.Body = Request.Form("name")
CDOMail.From="bäver@bäver.nu"
CDOMail.To=Request.form("epost")
CDOMail.Subject="bäver"
CDOMail.Body= "bäver"
CDoMail.Send
Set CDOMail = Nothing
Forumledare, webForum
Inget svar på din fråga, men detta irreterar mig:
CDoMail.Send
Borde vara:
CDOMail.Send
Peter D
Fixat! :) :e
Något är fel ialla fall. Den här snutten fungerar inte.
Det är bara autosvaret som funkar. :l :(
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Cc Property (CDONTS NewMail Object)
The Cc property adds to the list of copy (Cc) recipients for the NewMail object. Write-only.
Syntax
objNewMail.Cc
Data Type
String
Remarks
The value you use to set the Cc property can represent a single recipient or a list of recipients. Each recipient must be represented by a full messaging
The Type property specifies the recipient type of the Recipient object, that is, whether it is a To, Cc, or Bcc recipient. Read/write (read-only for a recipient on a message in the Inbox).
Syntax
objRecip.Type
Data Type
Long
Remarks
The Type property has the following defined values:
Recipient type Value Description
CdoTo 1 The recipient is on the To line (default).
CdoCc 2 The recipient is on the Cc line.
CdoBcc 3 The recipient is on the Bcc line.
Var det detta du var ute efter?
Isåfall får du lägga till:
CDOMail.cc "adress@mail.se"
eller CDOMail.Bcc "adress@mail.se"
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
[Redigerat av jorgen den 26 aug 2001]
Mmmm, de där ser ut so något..
Och du vara bara tvungen att leta upp en eng. text? ;) :e :e
Engelska rockar :e
mvh Jörgen
// Fin signatur
Was has du gesagt mänsch? :e
Peter D
Pace :e
När jag ändå är inne på CDOMail. I .Body kan man lägga in en Request.Form så att det blir typ. Hej, Request.Form("name"). Bla, bla, bla.?
Borde gå, men jag brukar Dimma en variabel och lägga in det med den istället.
Tex:
Dim pass, user
pass = Request.Form("pass")
user = Request.Form("user")
cdoMail.body = "Ditt användarnamn: " & user & vbcrlf & "Lösenord: " & pass & vbcrlf & vbcrlf & "Varsågod, här kommer dina beställda användaruppgifter"
mvh Jörgen
// Fin signatur
Ja, i body kan du lägga vilken sträng som helst.
Mmmm, har tänkt lite och tror inte att det är .cc som jag ska ha då jag vill att jag ska få andra uppgifter än vad användaren får av autosvaret.
Om vi kolla på min första kod. Går det att göra något med den?
Jaha, här tog det stop ser jag. :(
Löste det med en response.redirect men känns rätt lamt att göra det så. :l
Man måste ju kunna skicka två seperata mail via samma skript. Eller??
tror du får skapa om cdo-objektet när du skickat:
' all skicka-kod
CDoMail.Send
' här fyller du med info för mail 2.
CDoMail.Send
sorry, trodde faktiskt att jag svarat på detta tidigare.
mvh,
mördar-anders, det är jag.
Kan någon prova att skicka ett mail via detta formulär och sedan kolla sin mail.
[Redigerat av Hallgren den 30 aug 2001]
japp, fick ett jättefint mail!
Hej anders hansson. Jag testar bara CDOMail.Send
mvh,
Uj, det funkar ju fin, fint. :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
