Jag har en fråga och ett problem.
Jag har en sida där man kan ladda upp CV och så här gör jag:
På första sidan fyllar man i sin personliga info sedan klickar man gå vidare >>
På den sidan man kommer till efter att man klickat så ser man vad man har fyllt i för uppgifter och där väljer man från sin hårddisk vilka filer man vill ladda upp.
På samma sida skapar jag en mapp på servern med samma namn som posten har ID i databasen.
När man väljer ladda upp så sparas filen i den mappen man skapade.
Detta gör att man får ett problem, jag vet inte vad filen som laddas upp heter men detta har jag löst med denna kod
Dim sokvag
'Create the FileSystemObject object
Dim objFSO
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Obtain an folder object instance for a particular directory
Dim objFolder
Set objFolder = objFSO.GetFolder("D:\temp2\test\244")
'Use a For Each ... Next loop to display the files
Dim objFile
For Each objFile in objFolder.Files
'Print out the name
Response.Write sokvag & objFile.name & "<BR>"
Next
Koden ovan hämtar vad som finns i den map man har valt.
Här e min fråga:
Jag har sökvägen till mappen i databasen och hur gör man för att den skall hämta det från databasen och sätta in i koden ovan där mapp sökvägen står? och hur gör man för att få filen som en länk så att man kan öppna filen i det program det är assosierat med i windows?
lr har nån något bättre förslag?
Hoppas jag har gjort mig förstådd :)
Fråga om det är något Ni inte förstår
MVH
Jonas
STARZINGER
Tackar & Bockar forumet rockar!
Med ett hugg faller inget träd
