HÄr nedan är koden till en räknare.
Den tittar om en cookie finns för den besökta sidan.
Jag skulle vilja ha lägga till ett värde så den funkade som en vanlig räknare den gör en cookie på första sida du går in på inom domän och lägger till +1 i databasen men när du klickar vidare så läggs inget till i kolumen.
Men jag vill även ha den existerade räknaren i koden neran.
Svårt och förstå? Jag brukar förklara dåligt :)
<!--#include file="adovbs.inc"-->
present_page = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
' Gets the name of the current page
if Request.Cokies("HitCount")(present_page) <> "Visited" then
' Checks to see if the cookie already exists for this page
' If if does then a count is not added and the rest of the code is discarded
' If it doesn't then we add the hit
set conn=server.createobject("adodb.connection")
ConnString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);"
ConnString = ConnString & "DBQ=" &Server.MapPath("counter.mdb")
' The database is found in the root path in the databases folder
conn.Open ConnString
set rsRecord = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
sqltext = "SELECT * FROM counter where page='" & present_page & "'"
rsRecord.Open sqltext,conn,3,3
' This db connection checks whether the page already exists in the database
' If it does then we just update the record.
' If it doesn't exist then we add a new record.
If rsRecord.recordcount = 0 then
' This uses an if statemtent if the page doesn't exist
set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs.cursorlocation = adUseServer
rs.CursorType = adOpenKeySet
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.open "counter",conn, , ,adCmdTable
rs.addnew
rs("page") = present_page
rs("hitcount") = 1
rs("lasthit") = now()
RS.update
Response.Cokies("HitCount")(present_page) = "Visited"
' The page has been visited and will not be counted again
' The page exists in the database
dim rs, formercount
rs.CursorType = adOpenForwardOnly
sqlstate = "SELECT * FROM counter where page='" & present_page & "'"
rs.open sqlstate,conn, , ,adCmdText
hitcount = rs("hitcount")
rs("hitcount") = hitcount + 1
rs.update
Helvetet är den plats där engelsmännen lagar maten, Italienarna dirigerar trfiken och tyskarna står för underhållningen.
