Cookie Hjälp
0 svar · 167 visningar · startad av Lazerzubb
Medlem sedan mars 2000542 inlägg
HÄr nedan är koden till en räknare.
Den tittar om en cookie finns för den besökta sidan.
Jag skulle vilja ha lägga till ett värde så den funkade som en vanlig räknare den gör en cookie på första sida du går in på inom domän och lägger till +1 i databasen men när du klickar vidare så läggs inget till i kolumen.
Men jag vill även ha den existerade räknaren i koden neran.
Svårt och förstå? Jag brukar förklara dåligt :)
<!--#include file="adovbs.inc"-->
present_page = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
' Gets the name of the current page
if Request.Cokies("HitCount")(present_page) <> "Visited" then
' Checks to see if the cookie already exists for this page
' If if does then a count is not added and the rest of the code is discarded
' If it doesn't then we add the hit
  set conn=server.createobject("adodb.connection")
  ConnString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);"
  ConnString = ConnString & "DBQ=" &Server.MapPath("counter.mdb")
' The database is found in the root path in the databases folder
  conn.Open ConnString
  set rsRecord = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  sqltext = "SELECT * FROM counter where page='" & present_page & "'"
  rsRecord.Open sqltext,conn,3,3
' This db connection checks whether the page already exists in the database
' If it does then we just update the record.
' If it doesn't exist then we add a new record.
  If rsRecord.recordcount = 0 then
' This uses an if statemtent if the page doesn't exist
    set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    rs.cursorlocation = adUseServer
    rs.CursorType = adOpenKeySet
    rs.LockType = adLockOptimistic
    rs.open "counter",conn, , ,adCmdTable
    rs.addnew
    rs("page") = present_page
    rs("hitcount") = 1
    rs("lasthit") = now()
    RS.update
    Response.Cokies("HitCount")(present_page) = "Visited"
' The page has been visited and will not be counted again
' The page exists in the database
    dim rs, formercount
    rs.CursorType = adOpenForwardOnly
    sqlstate = "SELECT * FROM counter where page='" & present_page & "'"
    rs.open sqlstate,conn, , ,adCmdText
    hitcount = rs("hitcount")
    rs("hitcount") = hitcount + 1
    rs.update
Helvetet är den plats där engelsmännen lagar maten, Italienarna dirigerar trfiken och tyskarna står för underhållningen.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
