Bättre uppbyggnad
15 svar · 263 visningar · startad av erka
Jag sitter å ska göra ett kort nyhetsnotis system och har kommit på ett par funderingar.
Det är tänkt att först ska man visa senaste månadens nyheter sen ska det stå länkar till de andra månadernas nyheter. typ så här
Nyhet 1 (denna månad)
Nyhet 2 (denna månad)
Nyhet 3 (denna månad)
osv.
Äldre Nyheter
2001 | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug
2000 | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
Där tex 2001 jan ska länka till shownotice.asp?Show=Month&Year=2001&Month=01
Som nu är databasen uppbyggd på följande sätt
NewsID (räknare)
NewsInsertDate (kort datum)
NewsRemoveDate (kort datum)
NewsInsertName (text)
NewsHeader (text)
NewsContent (pm)
frågan är om man ska göra en till tabell med tex åren eller om man kan plocka ut det enklare genom att kolla vilka olika variatoner på 200 det finns i tex NewsInsertDate kolummen. Om man enkelt kan loopa igenom de olika variatonerna på datumen och få fram den här biten
Äldre Nyheter
Någon som har några tankar om detta innan jag sätter igång
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Du behöver inte en extra tabell.
För att få fram år och månad så
select distinct year(NewsInsertDate) as y,
       monthname(month(InsertDate)) as m
  from news
 order by 1 desc,2 asc
sen är det bara att loopa igenom detta och hålla reda på när man får ett nytt år.
tack darling !
Det är en access db, kan det var därför jag får felmeddelandet
select distinct year(NewsInsertDate) as y, monthname(month(NewsInsertDate)) as m from ShortNews order by 1 desc,2 asc
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Undefined function 'monthname' in expression.
/test/notice.asp, line 16
[Redigerat av erka den 29 aug 2001]
Testa att ta bort monthname-funktionen och använd den när du ta ur posten istället i ASP.
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Hmm, hade för att den finns i Access (jag såg att du hade det.)
month(InsertDate) as m
from news
så får du sköta översättningen till månadsnamn med VB-script i stället. Monthname finns i VB-script i alla fall.
hur använder jag den direkt i aspn då ? hmmm tack
session.lcid = 1053
'connect
sql = "select distinct year(NewsInsertDate) as y,month(InsertDate) as m from news order by 1 desc,2 asc "
set rs = connect.execute(sql)
while not rs.eof
response.write monthname(rs("m"),true)
rs.movenext
wend
Om du har med true som andra argument till monthname så får du en förkortad version av namnet om du utelämnar den så får du ut hela.
Ok tack för allt...Men dock ett problem
Option Explicit
Session.LCID = 1053
Dim Cn, SQLStmt, ArrRS, y
Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	cn.Connectionstring ="DSN=shortnews"
 	cn.Open
SQLStmt ="select distinct year(NewsInsertDate) as y, month(NewsInsertDate) as m from ShortNews order by 1 desc,2 asc"
Response.Write(SQLStmt)
Response.Write"<br>"
ArrRS = Cn.Execute(SQLStmt).getrows()
For y = 0 to ubound(ArrRS,2)
Response.Write""& ArrRS(0,y) &" - "& monthname(month(arrRS(1,y))) &"<br>"
Next
Erase ArrRS
ger mig
2001 - december
2001 - januari
2001 - januari
2001 - januari
2001 - januari
2001 - januari
2001 - januari
2001 - januari
2000 - december
2000 - januari
2000 - januari
2000 - januari
2000 - januari
Det skulle det ju inte bli.. :(
Anävnder din larsg å då fungerar det, om man ska hålla koll på vilet år det är och skriva ut den en gång enbart då borde man typ skapa en räknare och om den ändrar sig bryter man till ny rad, men hur fean gör man det smidigast..
Tack än en gång
glöm det kom på det!
Hmm stött på problem, den vill inte skriva ut 2001 som år, vad är fel på min fulkod mån tro ?
dim sql, rs, year
sql = "select distinct year(NewsInsertDate) as y,month(NewsInsertDate) as m from ShortNews order by 1 desc,2 asc "
set rs = cn.execute(sql)
while not rs.eof
	If RS("Y") < Year Then
		Response.write"<br><br><b>"& Rs("y")&"</b><br>"
Year = Rs("y")
Response.Write"<a href=""ShowNotice.asp?Action=ShowMonth&Month="& RS("m") &"&Year="& RS("y") &""">"
Response.write monthname(rs("m"),true)
Response.Write"</a>"
Response.Write" &#0124; "
rs.movenext
wend
Nu skriver den ut
jan &#0124; feb &#0124; mar &#0124; apr &#0124; maj &#0124; jun &#0124; jul &#0124; aug &#0124;
2000
ja la nu till
year = 4444 innan jag loopar, är det en smart lösning för att få fram 2001 som år ?
kom på att year inte var ett bra var namn :)
Tja, den fungerar nog några år till så.
dim sql, rs, year
year = 0
while not rs.eof
If clng(RS("Y") <> clng(Year) Then
year = rs("y")
rs.movenext
wend
men det går väl på ett ut. Huvudsaket att det fungerar.
tack larsg å ni andra..
ett problem till som jag inte kan förstå, jag använder denna kod
SQLStmt = "SELECT * FROM ShortNews Where NewsInsertDate BETWEEN "&DATEADD("d", -day(date)+1, date)&" AND "&date&""
set rs = cn.execute(SQLStmt)
If RS.EOF Then
Response.Write"-Inga notiser"
Else
Response.Write""& ArrRS(0,y) &""
Next
Erase ArrRS
Jag har 3 poster i db som har newsinsertdate 2001-08-12 men han hittar inte dem, han skriver ut
-inga notiser
om jag skriver ut sql sattsen blir det
SELECT * FROM ShortNews Where NewsInsertDate BETWEEN 2001-08-01 AND 2001-08-29
Det ser ju helt riktigt ut... Vad kan vara fel ?
tack
SQLStmt = "SELECT * FROM ShortNews Where NewsInsertDate BETWEEN #"&DATEADD("d", -day(date)+1, date)&"#  AND #"&date&"#"
du jämför med ett numeriskt värde och inte ett datum. (2001-08-1 = 1992)
åhhhhhhh dumma dumma mig, snälla snälla du ! det var ju riktigt klantigt av mig
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
